Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Witam Po włozeniu nowej zarowki -oswietlenie wnetrza - okazało sie ze swiatełko nie gasnie ! Dodam ze czujnik drzwi działa poprawnie, gdyz brzeczyk przypomina mi o zapalonych swiatłach mijania. Czy ktos miał podobny problem lub wie co sprawdzic ? Pozdrawiam Jask - Zafira 1.6 Comfort   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Może mocowanie żarówki styka Ci sie gdzieś z masą . I dlatego świeci ciągle. Bo z tego co się orientuje to plus jest doprowadzony na stałe a sterowanie masą! Ale jak sie mylę to mnie poprawcie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/#findComment-332080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 z tego co ja sprawdzalme miernikiem to faktycznie fenix ma racje ze sterowanie jest masa ale na 100% nie dam sobie glowy odciac heheh bo nie dwno sprawdzalem kurde nie pamietam a teraz nie sprawdze bo asterka jest u blacharza:( wez miernik i przyluz i bedziesz wiedzial....co tam steruje a jak nie bedziesz widzila to wloz spowotem stara zarowke jak bylo oki.... i wtedy miernik i sparwdzic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/#findComment-332050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 przepraszam ze powiem cos banalnego i na pozor glupiego. Nie masz czasem wlaczonego oswietlenia wnetrza przelacznikiem? I dlatego nie gasnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/#findComment-332045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Banalne ale może jest prawdziwe. Żarówka nie powinna mieć tu nic do rzeczy. Żarówa to żarówa i tyle. Możesz sprawdzić tak: włączyć miernik na pomiar ciągłości BUZER i dotknąć masy a drugim końcem do przewodu który idzie od wyłącznika w drzwiach do żarówki. I powinien piszczeć po wciśnięciu powinien przestać. Tylko oczywiście wyjmij żarówę wcześniej. powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/#findComment-332037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 SIM to co powiedziales to jest bardzo madre a nie banalne:) moze byc wyciagniete to pokretlo dla tego caly czas sie pali:)chwila nie uwagi i sie zdarza:) [ Dodano: Pon Maj 07, 2007 23:15 ] albo dodam ze ten wylacznik moze byc walniety nie rozlacza jest wduszony a styki sa zwarte caly czas.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/#findComment-332016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Banalne ale może jest prawdziwe.Żarówka nie powinna mieć tu nic do rzeczy. Żarówa to żarówa i tyle. Możesz sprawdzić tak: włączyć miernik na pomiar ciągłości BUZER i dotknąć masy a drugim końcem do przewodu który idzie od wyłącznika w drzwiach do żarówki. I powinien piszczeć po wciśnięciu powinien przestać. Tylko oczywiście wyjmij żarówę wcześniej. powodzenia. Auto kupiłem miesiac temu i wczesniej nie było zarowki do oswietlenia wnetrza. Włacznik nie jest wyciagniety, tak aby zarowka sie swieciła na stałe. Chyba sprawdze przewod - chociaz czujnik od kierowcy działa OK, gdyz przy otwartych drzwiach i właczonych swiatłach mijania buczyk działa. Czy podobnie powinien właczyc sie buczyk przy otwarciu drzwi od pasazera??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/#findComment-331997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Przy otwarciu od pasażera buczek się nie włącza!! Przynajmniej u mnie. To już wiemy dlaczego ktoś nie włożył tej żarówki ! Sprawdź miernikiem tak jak mówiłem!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/#findComment-331995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 No u mnie przy otwarciu wszystkich drzwi światełko się zapala więc może musisz sprawdzić wszystkie włączniki (czujniki) w drzwiach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/#findComment-331959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 No i tak powinno być niezależnie które drzwi sięotwieraja światełko i tak powinno świecić. więc tak jak pisał kolega z1mEk, posprawdzaj resztę czujników. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/#findComment-331955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
