ktyos wyjal zarowke bo ja uwazam ze jest walniety ten przelacznik on jest w duszony ale styki sa zwrate i swieci clay czas co z tego ze buczek buczy.. buczek buczy w tedy jak macie swiatla wlaczone i owtorzycie drzwi a zgasicie silnik... umnie tak jest u kumpla kory tez tak ma... buczek nic nie ma wspolnego panowie z oswietlenim kabiny.... albo przewody i jest zwarcie albno ten wylacznik bym rozebral wejdz tutaj i zobacz sobie http://astra.autokacik.pl/ poznije wchodzi zakladke technika i temat sie nazywa ,,Wymiana żarówki włącznika świateł" jak wyjmiesz wszytsko to wtedy przeczysz i zobacz jak te styki tam sa czy one nie sa zwarte cay czas
[ Dodano: Wto Maj 08, 2007 16:37 ]
technika i i dalej napraw to sam
https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/page/2/#findComment-331947
buczek jest podlaczony dodatkowym kablem do czujnika tylko drzwi kierowcy - takze on moze byc podlaczony, a wtyk od oswietlenia mogl sie odczepic, spasc z przewodem nizej i dotykac do masy wnetrza slupka.
https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/page/2/#findComment-331874
No na przykład. Może być kilka przyczyn. Przerwany kabel itp.
https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/page/2/#findComment-331847
  • 1 rok później...
witam
Też miałem taki problem po zakupie auta. Zbagatelizowałem to przy oględzinach, bo myślałem, że wystarczy wsadzić brakującą żarówkę i będzie ok. Ale też mi nie gasło, ale zauważyłem też, że centr. zamek zamyka, ale nie rygluje drzwi, (co miało miejsce w mojej poprzedniej astrze). Pojechałem do Opla i po godzinie miałem diagnozę "walnięty moduł sterowania centr. zamkiem i oświetl. wewnętrznym", znajduje się przy podnóżku pasażera przy drzwiach (530zł). Wymienili i wszystko działa. Oświetlenie po zamknięciu drzwi po chwili stopniowo przygasa, zamek po przekręceniu do końca kluczyka rygluje, kontrolka (auto z kluczem) gaśnie po chwili od załączenia zapłonu. A wcześniej gasło dopiero po odpaleniu silnika i brzęczyk działa prawidłowo.
Ponieważ miałem wodę pod wykładziną i w gąbce pod tym modułem, to mogła być przyczyna? Bo wyglądał na zalany.
Byłem wcześniej u elektryka, prawie powyrywał mi wszystkie kable, bo przytrze pił się zwary i nie doszedł by do tego pewnie nigdy? Polecam tylko ASO i schematy serwisowe.
https://forum.opel24.com/topic/3064-oswietlenie-wnetrza/page/2/#findComment-222820
