Gość Machony Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Witam wszystkich serdecznie Ostatnio musiałem rozebrać środkową konsolę w celu zamocowania MIDa (urwane zaczepy) po złożeniu wszystkiego do kupy przestało mi działać radyjko ( nie oryginalne Panasonic) - spalony bezpiecznik - Jakież było moje zdziwienie gdy po wymianie bezpiecznika w skrzynce bezpieczników pojawił się ciągły piskliwy dźwięk (bezpiecznika nie spaliło) radio działa, gdy przekręcę kluczyk w stacyjce dźwięk znika - po wyłączeniu stacyjki dźwięk się pojawia, po wyciągnięciu bezpiecznika przez chwilę jeszcze wyje i znika. Myśląc ze to radio robi zwarcie odłączyłem je zupełnie aż do oryginalnych kostek, nic nie pomogło dalej jest ten pisk. Pomocy jazda bez radia to kara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30645-dzwi%C4%99k-w-skrzynce-bezpiecznik%C3%B3w-po-wymianie-bezpiecznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 po wymianie bezpiecznika w skrzynce bezpieczników pojawił się ciągły piskliwy dźwięk ( Kolego może gdy wkładałeś bezpiecznik miałeś włączone światła i otwarte drzwi a piszczy ten sygnalizator włączonych świateł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30645-dzwi%C4%99k-w-skrzynce-bezpiecznik%C3%B3w-po-wymianie-bezpiecznika/#findComment-75960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Machony Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Niestety to nie to światła są zgaszone, drzwi zamknięte dźwięk jest ciągły Bezpiecznik który jest spalony to nr 21 - 7,5 (A) - Wyłączenie zapłonu,sygnalizacja alarmowa, radio, układ informacji i rozrywki dodam że rozłączałem akumulator i nie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30645-dzwi%C4%99k-w-skrzynce-bezpiecznik%C3%B3w-po-wymianie-bezpiecznika/#findComment-75944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Bezpiecznik który jest spalony to nr 21 - 7,5 (A) - Wyłączenie zapłonu,sygnalizacja alarmowa, radio, układ informacji i rozrywki Hmm według programu bezpiecznik nr 21 5A odpowiada za zamek centralny (?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30645-dzwi%C4%99k-w-skrzynce-bezpiecznik%C3%B3w-po-wymianie-bezpiecznika/#findComment-75686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Machony Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Nie wiem jaki to program ale u mnie 21 to 7,5 sprawdzałem w instrukcji i to sie zgadza. Wyłączenie zapłonu,sygnalizacja alarmowa, radio, układ informacji i rozrywki Dodatkowo po wyjęciu kluczyka z stacyjki jest odcinane zasilanie do radia tak ze za każdym razem trzeba je programować (wcześniej przed rozebraniem konsoli tego nie było) Dźwięk znika jak zamknę drzwi od kierowcy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30645-dzwi%C4%99k-w-skrzynce-bezpiecznik%C3%B3w-po-wymianie-bezpiecznika/#findComment-75493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 (edytowane) Witam. Taki dźwięk ma być. Przypomina o zostawionym w stacyjce kluczyku. Radio źle podłączyłeś. Sprawdź kable żółty i czerwony. Jeden jest permanent+ drugi od pamięci. Jak je skręcisz razem i dasz pod zacisk 30 tj plus cały czas to radio będzie grało również bez kluczyka. Pozdrawiam. Edytowane 9 Listopada 2011 przez Witek1952   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30645-dzwi%C4%99k-w-skrzynce-bezpiecznik%C3%B3w-po-wymianie-bezpiecznika/#findComment-412996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Hmm według programu... A może panowie uzupełnicie profile o rodzaj auta wtedy będzie można zerknąć do właściwego programu odpowiadającemu modelowi - Astry F,G,H,I ... Zachodzą też zmiany w skrzynce bezpieczników w czasie produkcji dla przykładu Astra G http://forum.opel24.com/topic/45974-Bezpieczniki-i-przekazniki-Astra-G/ Machony , co do piszczenia po wyjęciu kluczyka, to możesz gdzieś mieć zwarcie, może przyciąłeś jakiś kabel składając tą konsole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30645-dzwi%C4%99k-w-skrzynce-bezpiecznik%C3%B3w-po-wymianie-bezpiecznika/#findComment-413021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
