Corsa 1.7 DTI (Y17DT) - przerywa silnik
Witam. Mam problem z moją corsą 1.7 DTI (Y17DT) ISUZU. Mianowicie problem zauważyłem w tamtym roku (2009) w okolicach października. Zmieniłem filtr paliwa i zacząłem tankować diesel ultimate na bp. Problem natychmiast ustał. Od paru dni (tj. od 10 maja 2010) znów obserwuję ten problem. Wygląda to następująco: silnik na wolnych obrotach, to czasem szarpnie, tak jakby w jednym cyklu nie podał paliwa bądź podał go za mało. Jak przyspieszam to różnie. Czasem raz czuje lekkie szarpnięcie czasem parę razy. Dziwi mnie to, że problemu nie było przez około pół roku. Czy to może być paliwo? Dodam, że od tamtego okresu tankuję non stop diesel ultimate.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30659-corsa-17-dti-y17dt-przerywa-silnik/
Gość vodka40
Pozdrawiam
Hej,
A czy problem wystepuje jak masz pełny bak paliwa, czy może tylko jak masz mniej niż np. 1/4. Bo zauważyłem, że przy niskim stanie paliwa pompa potrafi zassać jakiś bąbelek powietrze, co sie objawia potem czymś takim jak "wypadnięcie zapłonu" na benzynie.
/Andrzej
https://forum.opel24.com/topic/30659-corsa-17-dti-y17dt-przerywa-silnik/#findComment-75503
Gość sebastiankefir
Filtr paliwa sprawdz , miałem tak samo filtr pomógł, to że lejesz ulitimate na bp to niezawsze znaczy ze jest dobre paliwo , dłużo ludzi wlasnie narzeka na te paliwo.
https://forum.opel24.com/topic/30659-corsa-17-dti-y17dt-przerywa-silnik/#findComment-75375
Hmm.. Z tym paliwem to też słyszałem, że nie jest najlepsze. Filtr paliwa wymieniałem 20.000km temu. Myślę, że jest jeszcze ok :urodziny: Ta sytuacja zdarza się niezależnie od ilości paliwa. O dziwo znów od gdzieś 3 dni nie szarpie :-) A autko jest ciągle na tym samym baku paliwa :urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/30659-corsa-17-dti-y17dt-przerywa-silnik/#findComment-75309
