Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 WITAM. Czy moglby mi ktos pomoc? Mam problem, a mainowicie jestem posiadaczem opla zafiry 2000rok 2.0 dtl 16v, od jakiegos czasu zapala mi sie na pomaranczowo kontrolka- kontury auta a przez srodek przechodzi klucz naprawczy (taki jak oznaczenie serwisu), zapala sie na okolo 5 sek. a w tym czasie auto traci na mocy ,za chwile kontrolka gasnie i wszystko wraca do normy. zazwyczaj dzieje sie to podczas ruszania, jak stoje np. na swiatlach. Czy moze ktos wie co to sie dzieje. Moze ktos wie co oznacza ta kontrolka, ja przeszukalam cala ksiazke do opla i nigdzie nie ma tej kontrolki. Auto bylo podlaczane pod komputer i nie wykryto zadnego bledu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 hmm może EGR??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/#findComment-332020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 czesc magda twojemu samochodowi cos dolega jednym slowem.... informuje cie o tym wlasnie ta kontrolka....w momencie kiedy sie zapala komputer samochodu przechodzi wstan awaryjny dla tego prawdopodobnie mozesz tracic moc i po chwili wraca do normy bo przechodzi juz w normlany stan bo na 5 sek cie poinformowalo ze cos jest nie tak jesli to juz wytlumaczylem mam nadzieje:) to teraz by trezba odczytac bledy komputera http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html http://ktk.pl/forum/viewtopic.php?t=21289 ja tak uwazm.. wyglada to na to ale jak mowisz ze byl odczytywane bledy i niby nic nie ma hmm..... a moze cos ze swiecami zarowymi???moze kto ci tu pomoze z chlopakow..poczekajmy:)a napewno ktos sie odezwe [ Dodano: Pon Maj 07, 2007 23:09 ] a myslisz ze to moze byc EGR i traci nagle moc hmmmmmmmmmmmmmm jak by byl EGR to bym powiedzila ze mogl by tracic oborty nie rowno chodzic.... a czy praca silnika jest rowna??? moze gdzies cos nie styka jest luzne na przewodach jelsi masz chlopaka ,,meża..popros zeby ci sparwdzil wszytskie laczenia....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/#findComment-332019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 dtl to nie diesel? Diesele mają EGR? [ Dodano: Wto Maj 08, 2007 15:56 ] Sorry, już zagooglowałem i dowiedziałem się że ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/#findComment-331952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Dizle też maja egera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/#findComment-331951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 WITAM!!tak na 90% to jedna ze świec padła nie przechodzi w stan awaryjny tylko normalnie się zachowuje należy sprawdzić wszystkie 4 swiece i założyć nową lub wszystkie 4szt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/#findComment-331939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Jeżeli mówicie o świecach żarowych to u mnie w 2,0 DI było ciut inaczej - poranne odpalanie i faktycznie kontrolka tzw check (pomarańczowy silniczek) zapalała się na chwilkę i gasła ąż się silnik rozgrzał zaś przy ruszaniu porannym wysttarczyło dać obroty pod 1800 i po kontrolce. No więc kupiłem świece bo były 2 padnięte i fachmen mi jedną z nich ukręcił - jeżdżę tak do jesieni bo wcześniej padła elektronika pompy i szlag mnie trafił ale już przeszło. Cóż Magda musisz kupić świece na allegro u ,,rafaeelin,, taki nick ma jeden facio i znaleźć konkretnego facia który świecę wymieni i autko jak nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/#findComment-331928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 ja tez obstawiam ze ktoras swieca padnieta jest tak jak odrazu pisalem tylko teraz trzeba sparwdzic ktora a jak sparwdzic nie wiem bo disla nie mam..czyli dobrze myslalem:) hehehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/#findComment-331867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Świece w dieslach się sprawdza tak jak w benzolach. A jak wymieniać to komplet - ładniej wygląda wpis w książce serwisowej :D:D A na poważnie to zawsze to większe bezpieczeństwo, zwłaszcza że cene za jedną swiecę żarową liczy się w złotówkach a nie w setkach. Świece można wymienić samemu (klucz na stacji benzynowej kosztuje 10 zł) lub w dowolnym serwisie - żadna filozofia. A co do tracenia mocy to ja miałem podobnie ale w x20se. Tylko nie wiem czy to świece czy kable. W zasadzie tracił moc, strzelała przepływka i po chwili wsio buczało na nowo. Kable i świece wymienione i śmiga aż miło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/#findComment-331854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Kurcze od któregoś tam roku właśnie na 90% 2000 zastosowano właśnie opisaną przezmagda, kontrolkę.Bo wcześniej do wszystkich błędów łącznie ze świeczkami tak jak to było u mnie był Co do egr to są 3....jeden główny i 2 mniejsze między aku a błotnikiem....co niektórzy nazywają to też podtrzymanie turbo....więc ja myślę że to to lub świeczki które średnio wytrzymują 90 tyś lub to co napisałem powyżej. Poza tym w dizlach nie do odczytać się błędów z komputera poprzez spinanie pinów.A co do świec to proszę: http://www.allegro.pl/item190495246_swiece_zarowe_beru_opel_2_0_di_dti_2_2_dti.html Sam kupowałem u tego gościa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/#findComment-331850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
