Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Magda, mam Zafirę 2,2 z 2003 roku. Miałem identyczne objawy. Kontrolka zapalała się najczęściej, gdy trzaba było zdjąć nogę z gazu np. przed światłami albo jadąc z górki. Możesz poszukać mojego tematu. W każdym razie przygotuj się, że te 5 s będzie się systematycznie powiększać, natomiast czas poprawnej pracy będzie się zmniejszać. Jednym słowem dojdzie do tego, że już nie będzie się dało normalnie jeździć a auto będzie tracić moc podczas np. wyprzedzania. Forumowicze sugerują różne usterki. Mogą mieć rację, sugestie w moim przypadku potwierdzały się w warsztatach, które odwiedziłem. U mnie padł czujnik ciśnienia doładowania. Takie cudo, które podaje powietrze do turbiny. Ponadto pęknięty był ktoryś z przewodów przy tejże. O ile pamiętam czujnik kosztował 200 czy 230 złotych. Z robocizna wyszło koło 300 zł. Proponuję od sprawdzenia tej rzeczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/page/2/#findComment-331763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Twoja usterka, raczej świadczy, iz cos dzieje sie z turbina. W czasie jazdy, gdy silnik jest nagrzany świece w dislu nie pracuja, wiec ich ewentualne uszkodzenie nie bedzie wplywac na prace silnika. Awaria swiec bedzie obiawiac sie problemem z odpaleniem zimnego silnika, a tego nie stwierdzilas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/page/2/#findComment-331760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 mowilem magda, ze ci pomogą chlopaki, czyli musisz teraz od swiec zacząc:)najlepiej żeby ci jakis facet pomogl..pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/page/2/#findComment-331745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Dlaczego od świec? Paweldm ma rację. Skoro auto normalnie odpala to pewnie świece są OK. Powtarzam, że moje auto zachowywało się identycznie. Komputer wskazał błąd czujnika ciśnienia doładowania, czyli czegoś, co w zasadzie steruje turbiną i jest zależne tylko od pedału gazu. Trzeba skontrolować ten czujnik i przewody z nim połączone. U mnie wymiana pomogła. Stawiam pięć do jednego, że u Magdy jest to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/page/2/#findComment-331636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 mowilem magda ze ci pmoga chlopaki czyli musisz teraz od swiec zaczac:)najlepiej z eby ci jakies facet pomogl..pozdrawiam najlepiej żeby ci jakieś facet pomógł..... No było by najlepiej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/page/2/#findComment-331633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Dudi, czyli dokładnie to co napisałem "magdzie" bo jest to typowa usterka dla tych silników.Mam nadzieje że moja sugestia okaże się trafiona.A swoją drogą 230 zł za czujnik doładowania to nieźle Cię "skasowali" na allegro chodzą te czujniki po 130150 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/page/2/#findComment-331629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Dudi, czyli dokładnie to co napisałem "magdzie" bo jest to typowa usterka dla tych silników.Mam nadzieje że moja sugestia okaże się trafiona.A swoją drogą 230 zł za czujnik doładowania to nieźle Cię "skasowali" na allegro chodzą te czujniki po 130150 zł Jak to w ASO, normalka. Pojechałem, zostawiłem auto, zadzwonili, odebrałem i już. Bez kłopotów, bez szukania, bez czekania. Moim zdaniem za stówę warto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/page/2/#findComment-331611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 No jak na aso to i tak tanio:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/page/2/#findComment-331606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 dzieki serdeczne za pomoc wszystkim forumowiczom. jak na razie to czekam na wizyte w wrsztacie na wymiane swiec. maechanik okreslil te kontrolke jako auto, ktore wymaga serwisu, ale ja wymienialam olej i filtry a ta dalej sie pali, skasowal niby ja ale juz po dwoch dniach znowu sie odezwala, ale jak na razie auto nie traci na mocy i zapala sie zwykle podczas ruszania z czerwonego swiatla, obroty sa ok. a czy moze to miec jakis zwiazek z klimatyzacja, bo gdy kupywalam auto sprzedajacy powiedzial, ze rurka od klimy jest peknieta, ja na razie nic przy tym nie ruszalam bo klimy mi nie potrzeba. dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/page/2/#findComment-331541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Magda, ja Cię kurczę nie rozumiem. Albo nie czytasz odpowiedzi na Swoje pytanie albo masz za dużo pieniędzy. Skoro auto Ci normalnie odpala i przez większość czasu jeździ normalnie to nie ma podstaw sądzić, że świece są złe. Po kiego diabła je wymieniasz? Mówiłem Ci, że miałem prawie identyczne objawy. Jak rozumiem z tych świateł ruszasz w miarę delikatnie. Do 2,5 tysiąca obrotów przy świecącej kontrolce auto zachowuje się poprawnie, mam rację? Kontrolka gaśnie po na ciśnięciu pedału gazu więc przed tą magiczną granicą kiedy włącza się turbina. Więc nie odczuwasz, że silnik masz słaby. Miałem dokładnie to samo. Tylko to zaczęło się pogłębiać. Kontrolka gasła coraz rzadziej aż w końcu nie dało się jeździć. Wciśnij pedał do dechy i zobacz reakcję auta. Stawiam, że go przydusi i nie będziesz mogła się do setki rozbujać. Zacznij szukać czujnika ciśnienia doładowania a przede wszystkim zrób diagnostykę komputerową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3066-tajemnicza-kontrolka/page/2/#findComment-331508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
