Gość czesiek1977 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Witam kolegów.Mam pytanie czy ciężko jest wymienić chłodnicę klimatyzacji Sintrze 2,2 benzynka w warunkach garażowych?Jak się do tego zabrać od czego zacząć, i czy trzeba ściągać również chłodnicę wody czy obejdzie się bez ściągania.Dziękuję z góry za pomoc. Poprawiłem tytuł/Kacper.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30667-ch%C5%82odnica-klimatyzacji-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Witam. Jak skraplacz - chłodnicę masz poniżej: lub link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f9ae57a263b1103.html Jak wymienić parownik w kabinie: lub link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/80fe78c308d28f46.html Firmowe opisy niezawsze są prawdą. Ja w dieslu wymieniłem intercooler bez wyjmowania chłodnicy . Jak masz garaż to nic Cię niegoni i na spokojnie sprawdź czy nieda się inaczej. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30667-ch%C5%82odnica-klimatyzacji-wymiana/#findComment-75700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesiek1977 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Dzięki baki jesteś wielki! ! ! [ Dodano: Wto Maj 18, 2010 21:53 ] Mam jeszcze pytanie.Znajomy mechanik poradził mi żeby ściągnąć chłodnicę i dać ja do spawania bo takie rzeczy się dzisiaj naprawia.Czy warto się w to bawić, i czy jest to skuteczne?Czy lepiej kupić używaną i nie bawić się w spawanie.Dziękuje za odpowiedź. Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30667-ch%C5%82odnica-klimatyzacji-wymiana/#findComment-75692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Witam. Jest skuteczne i naprawia się trzeba tylko sprawdzić jaka jest relacja cenowa bo jak zbliżona to lepiej kupić używkę. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30667-ch%C5%82odnica-klimatyzacji-wymiana/#findComment-75343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesiek1977 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Witam.Koszt spawania chłodnicy 15 złotych dziurka jakby ktoś wbił szpilkę, ale ściąganie chłodnicy dramat nie ma szans ściągniecią bez ściagania chłodnicy wody i spuszczania płynu (za mało miejsca) ona jest z przodu przed chłodnicą wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30667-ch%C5%82odnica-klimatyzacji-wymiana/#findComment-74792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesiek1977 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Witam po naprawie chodnicy klimatyzacji, złożeniu wszystkiego do kupy i wymianie płynu chłodzącego mam pewien problem.Temperatura silnika dochodzi do pierwszej grubej kreski miedzy 0 a 100 i włączaja się wentylatory.Wcześniej nie mialem takiej sytuacji.Pokonuje np krótki odcinek 8 km do pracy wysiadam z auta i oba wentylatory chodzą, wczoraj jechałem dystans jakies 70 km wysiadam z auta i wentylatory chodziły około 4 minut zanim się wyłaczyły.Nie wiem czy to jest normalny objaw ale wczesniej przed ta naprawa nie bylo tak ze ciagle sie właczaly.Na wskazniku temperatury nie widac niepokojacych objawow bo temperatura nie wzrasta do okolic 100 stopni ale niepokoja mnie te cigale wlaczone wentylatory praktycznie po kazdym dystansie i pewnie nawet w czasie jazdy mi chodza.Wybieram sie niedlugo nad morze i nie chce miec przykrej niespodzianki.Co moze byc przyczyna?Czy to jest normalne i nie przejmowac sie tym? Przeniosłem ten post do wcześniejszego wątku/Kacper.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30667-ch%C5%82odnica-klimatyzacji-wymiana/#findComment-67778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitek_27 Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Siemka, czy możecie napisać, czy jest jakiś sprytny patent, na wyjęcie chłodnicy/skraplacz? Mam gdzieś dziurkę na wejściu do chłodnicy i muszę wyjąć i dać do spawania. Z tego co się przyglądałem, to chyba trzeba podwiesić silnik, łapy odkręcić i wyjąć chłodnicę główną i dopiero tamtą. I czy jest sens dawać do czyszczenia wszystkie chłodnice. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30667-ch%C5%82odnica-klimatyzacji-wymiana/#findComment-449179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Podwieszać silnika nie musisz - od spodu jest on oparty z dwóch stron na poduszkach, więc nie spadnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30667-ch%C5%82odnica-klimatyzacji-wymiana/#findComment-449246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitek_27 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Czyli rozumiem, że moge śmiało odkręcić mocowania górne bez obaw o przeunięcia. A macie jakieś wskazówki na wyciąganie chłodnic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30667-ch%C5%82odnica-klimatyzacji-wymiana/#findComment-449427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Pewnie wymontowanie jest prostsze jak można się spodziewać. Sam o osłonie przegubu czytałem dwie godziny a wymieniałem nie więcej jak 40 minut Co do wskazówek to pewnie przyjrzeć się co i jak podwinąć rękawy i wymontować. Baki wyżej dał opis więc niespodzianek nie powinno być wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30667-ch%C5%82odnica-klimatyzacji-wymiana/#findComment-449465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
