Gość tomason2580 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Witam! Posiadam Astrę F '95 16. 8V. Kilka dni temu dostała nowy silnik tj zamiast X16SZ siedzi X16SZR. Auto przed wymianą serca jak i po utrzymuje dość niskie obroty biegu jałowego tj ok 600-700. Wg mnie to trochę za mało. Co może być przyczyną tak niskich obrotów? Dodam że silnik nie szarpie, chodzi równiutko, silnik krokowy czysty. Niestety nie wiem kiedy wymieniane były świece. Czy to może być przyczyną? Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30671-astra-16-8v-zbyt-niskie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 jeśli nie szarpie to jest ok, 600-700 to nie jest tak tragicznie nisko powinno być ciut więcej ale jeśli silnik zachowuje się ok to jeździj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30671-astra-16-8v-zbyt-niskie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-75713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 A czy to możliwe że świece jeśli nie są nowe straciły swoje właściwości i to one powodują ten spadek obrotów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30671-astra-16-8v-zbyt-niskie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-75698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 jeśli pracuje równo, to jest dobrze. ECM reguluje obroty, nie można ich zmienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30671-astra-16-8v-zbyt-niskie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-75687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hamulcowy Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 [ Dodano: Pią Maj 21, 2010 18:36 ] Ja z tego widzę że należy podnieść obroty w przedziale 720-750 ale to należy żrobić przez kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30671-astra-16-8v-zbyt-niskie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-74767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 wydaje mi się (jak juz napisałem!) że obroty są regulowane przez komputer, nie programowalny sprawdź raczej czujnik położenia przepustnicy, oraz wizualnie czy się całkowicie zamyka przepustnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30671-astra-16-8v-zbyt-niskie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-74764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ElFuego84 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 Jak dla mnie to wszystko jest w porządku..skoro silnik nie szarpie, nie telepie się na lewo i prawo na wolnych obrotach to można śmiało jeździć...zresztą wolne obroty są bo być muszą, żeby silnik nie gasł, a w normalnej jeździe nie mają nic wspólnego z poprawnym działaniem silnika..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30671-astra-16-8v-zbyt-niskie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-74673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artus25 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Sprawdź kolego jeszcze czujnik temperatury cieczy to też może być przyczyna. poprawiłem.regulamin 3.1/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30671-astra-16-8v-zbyt-niskie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-73185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NIUTEK24 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Witam Mam podobny problem co kolega mianowicie mam obroty na biegu jałowym tak okolo 500-700min. muszę tylko dodać, że ostatnio byłem u mechanika na wymianie płynów i filtrów oraz już był czas wymienić świece więc tak zrobiłem i od tego momentu zauważyłem zmniejszone obroty( przed wymianą świec wszystko było oki),wydawało mi się, że chodzi na trzech świecach ponieważ ma małe obroty i czasami jak chce gwałtownie dodać gazu to odczuwam szarpnięcie, więc sprawdziłem świece i okazała się ze mechanik założył mi nie takie świece kupiłem sobie odpowiednie ale nadal mam te same objawy. Dodam, że na tamtych przejechałem ponad 1500 kilometrów. Oczywiście posiadam opla 1.6 8V 96r. benzyna+gaz. Prosiłbym o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30671-astra-16-8v-zbyt-niskie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-430064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
