Hej,
Mam taki bardzo nietypowy problem
Probuje sciagnac podsufitke w Asterce f z 98 r. Kolo pasazera obok uchwytu do tryzmania reki (te w dachu) sa takie dziwne cosie co (uchwyty/wieszaki na ubrania?).
Moje pytanie czy ktos moze ma pomysl jak to sie wyciaga? Zero srubek a trzyma jak cholera. Nie chcialbym polamac.
Dzieki za odpowiedz!
https://forum.opel24.com/topic/30688-astra-f-demontaz-podsufitki-haczyki-na-ubrania/
podejrzwam z opisu ze masz kombi
mogl bys to usciclic
bote uchwty o kotryhc piszesz to moga byc oczka do zawiszenia siatki a nie wieszaki na ubrania
ale szczerze to nie wiem jak to wyjac
powiedz po co chcesz to cale wyciagac
https://forum.opel24.com/topic/30688-astra-f-demontaz-podsufitki-haczyki-na-ubrania/#findComment-75574
Hej,
Zgadza sie mam kombi i faktycnie moga byc to oczka do wieszania siatki.
Jest to takie prostokatne okolo 7x3 cm. Odgina sie plastikowa klapke do gory a potem sa tam takie dziurki do wsadzenia czegos.
Niestety sa to elementy, ktore trzymaja podsufitke do dach i musze je sciagnac, zeby zobaczyc gdzie mi cieknie woda.
Moze wiesz jak to sie fachowo nazywa?Bedzie mi latwiej poszukac....
Dzieki
https://forum.opel24.com/topic/30688-astra-f-demontaz-podsufitki-haczyki-na-ubrania/#findComment-75560
Hej,
Dzieki
Ja to ściągałem zeszłego lata. Są tam 2 lub 1 śrubka. Jak odginasz tą plastikową klapkę to tak samo odgina sie reszta. Pod nią są śruby.
A że Ci cieknie to tez to przerabiałem. Albo cieknie ci dachem albo uszczelkami bocznych szyb bagażnika..
https://forum.opel24.com/topic/30688-astra-f-demontaz-podsufitki-haczyki-na-ubrania/#findComment-75548
Dzieki za odpowiedz.
Wkrotce sprobuje, ale juz probowalem to odginac i nic.
Zobacyzmy, bo faktycznie czuje ze od srodka jest sruba.
Dam znac!
https://forum.opel24.com/topic/30688-astra-f-demontaz-podsufitki-haczyki-na-ubrania/#findComment-75543
  • 1 rok później...
Ktoś może demontował w Zafirce A z przodu uchwyty osłon przeciwsłonecznych?
Nie umiem ich rozebrać a nie chciałem połamać, chcialem kabel mikrofonu pociągnąc, ale sie zaklinował i musze podsufitke poluzować.
Edytowane przez mattai
https://forum.opel24.com/topic/30688-astra-f-demontaz-podsufitki-haczyki-na-ubrania/#findComment-427517
