Gość wysy665 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Witam, proszę uprzejmie o pomoc w następującym problemie: jestem posiadaczem Opla Astry F '92 1.6 benzyna. Autko nie chciało odpalić - mianowicie nie kręcił w ogóle rozrusznik. Został wymieniony na inny sprawny, w starym okazało się, że szczotki były już starte. Problem jednak nie zniknął. Prawdopodobnie jest gdzieś coś z układem elektrycznym. Sprawdziłem rozrusznik, stacyjkę i kostki w jej okolicy - wszystko sprawne. Problemy z odpaleniem pojawiły się po grzebaniu w okolicach środkowego nawiewu ( był odłączony jeden wężyk nawiewowy). Objawy w chwili obecnej. Kontrolki świecą się prawidłowo, rozrusznik nie kręci ani nie tyka, przy wzruszaniu go zewnętrznym zasilaniem (wzruszaniu rozrusznika) tyka i zachowuje się prawidłowo. Liczę na Waszą pomoc, ponieważ w chwili obecnej nie mam kasy na elektryka i nie za bardzo chcę ryzykować, że trafię na jakiegoś zdziercę. Pozdrawiam Wszystkich. Wysy665   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30689-astra-f-problemy-z-rozruchem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Witam Zobacz czy kostka stacyjki nie jest wypalona Napięcie na kablach do rozrusznika no i masa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30689-astra-f-problemy-z-rozruchem/#findComment-75547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wysy665 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Witam Zobacz czy kostka stacyjki nie jest wypalona Napięcie na kablach do rozrusznika no i masa Dzięki, ale kostka od stacyjki jest ok, tak samo napięcie i masa na kablach rozrusznika. Może masz jeszcze jakiś inny pomysł? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30689-astra-f-problemy-z-rozruchem/#findComment-75542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Masz masę od śruby mocującej rozrusznik ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30689-astra-f-problemy-z-rozruchem/#findComment-75509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wysy665 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Masz masę od śruby mocującej rozrusznik ??Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30689-astra-f-problemy-z-rozruchem/#findComment-75450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 No nie wiem co ci powiedzieć tylko to że musisz sprawdzić tam gdzie robiłeś te ogrzewanie tam musi być jakieś łączenie Może ktoś coś ciekawego podpowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30689-astra-f-problemy-z-rozruchem/#findComment-75398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wysy665 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 No nie wiem co ci powiedzieć tylko to że musisz sprawdzić tam gdzie robiłeś te ogrzewanie tam musi być jakieś łączenie Może ktoś coś ciekawego podpowie Zaprowadziłem moją strzałę do elektryka, jutro może coś będę wiedział. Może komputer coś wykaże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30689-astra-f-problemy-z-rozruchem/#findComment-75391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 wysy665, daj znać co było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30689-astra-f-problemy-z-rozruchem/#findComment-75390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wysy665 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Jasne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30689-astra-f-problemy-z-rozruchem/#findComment-75378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
