Gość cytrusxm Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Witam mam uszkodzony czujnik położenia wału. Ukręcił się druciany kabelek ze srebrną otoczką jak na zdjęciu. Pytanie jak go połączyc z czujnikiem? wydłubałem środek i nie znalazłem kabli do połączenia może przylutować do obudowy? c20XE 3 piny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30696-czujnik-urwany-kabel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Podłączone są tylko 2 wewnętrzne przewody. Zewnętrzny to tylko ekran, nie podłączony do niczego. Kiedyś rozbijałem młotkiem plastikową część takiego czujnika. Z czujnika wychodzą 2 druty, do których są przylutowane 2 wewnętrzne przewody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30696-czujnik-urwany-kabel/#findComment-75480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cytrusxm Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Tak właśnie myślałem w poszukiwaniu kabli wydłubałem cześć izolacji i nic nie znalazłem. Zaleję to klejem i ładnie zaizoluje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30696-czujnik-urwany-kabel/#findComment-75036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Zaleję to klejem i ładnie zaizoluje.Tylko nie klejem na gorąco   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30696-czujnik-urwany-kabel/#findComment-75028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sharrk Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 O ile się nie mylę jest to nie tylko osłona , ale i masa tego przewodu. Która musi być połączona z obudową tego czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30696-czujnik-urwany-kabel/#findComment-74381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 O ile się nie mylę jest to nie tylko osłona , ale i masa tego przewodu. Która musi być połączona z obudową tego czujnika.Ekran nie jest nigdzie podłączony, sprawdziłem organoleptycznie(młotkiem )Ekran łączy się dopiero we wtyczce z ekranem przewodu do ECU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30696-czujnik-urwany-kabel/#findComment-74088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
