Gość UBOOT Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Witam, mam autko (jak wyżej) na gaz. Kiedy jeżdżę na samym gazie wszystko jest OK, ale kiedy przełączę na paliwo zaczyna szarpać, zarzucać na którymś cylindrze. Wtedy na samym paliwie muszę zrobić około 40 km i wszystko wraca do normy. Dopiero po ponownym przełączeniu z paliwa na gaz i przejechaniu kilkunastu kilometrów wraca wszystko tak jak napisałem - rzuca silnikiem...i znowu trzeba pojeździć troszkę na paliwie. Z czytałem błędy i występują następujące problemy: 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata 0179 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki - sygnał za wysoki Bardzo proszę o pomoc, jaka może być przyczyna...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30699-astra-12-16v-problem-z-gazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Moim zdaniem nalezy dokladnie wyregulowac instalacje lpg bo tu jest problem,ale najpierw pojezdzic troche na benzynie aby auto zaczelo jezdzic poprzwnie i dopiero wtedy zaczac regulacje gazu.Pewnie ECU nauczylo sie zlych nastawow jazdy na lpg zaadoptowalo i dlatego po przelaczeniu na benzyne sa takie cyrki.Czyli jeszcze raz przywrocenie poprawnego dzialania sterownika benzynowego i porzadna regulacja gazu na drodze z podlaczonym kompem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30699-astra-12-16v-problem-z-gazem/#findComment-75469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UBOOT Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30699-astra-12-16v-problem-z-gazem/#findComment-73080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartle Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 mam identyczny problem z zafira. Wymienilem sondy, przez 2 tyg bylo ok, po czym znow powrocilo check engine, i szarpie na benzynie po dluzszej jezdzie na gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30699-astra-12-16v-problem-z-gazem/#findComment-72396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UBOOT Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30699-astra-12-16v-problem-z-gazem/#findComment-70768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 UBOOT, mi to wygląda na sondę,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30699-astra-12-16v-problem-z-gazem/#findComment-70760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Tak jak sypek pisze, regulacja LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30699-astra-12-16v-problem-z-gazem/#findComment-70430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UBOOT Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 (edytowane) Edytowane 16 Maja 2011 przez UBOOT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30699-astra-12-16v-problem-z-gazem/#findComment-12653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
