Gość Passenger
Witam
Mam bardzo dziwny problem. Otoz z nawiewu wydobywa mi sie para lub dym. Chociaz raczej para bo mi przednia szyba paruje na dole tuz przy wylotach. Dzieje sie to mimo ze nie mam wlaczonego ogrzewania, po kilku kilometrach jak sie silnik nagrzeje.
Mial ktos juz taki defekt? Czy to bedzie nagrzewnica, termostat czy moze cos innego?
https://forum.opel24.com/topic/30706-dym-z-nawiewu/
Gość Piotrusss1970
Niestety to wina nagrzewnicy, nic innego jak tylko wymiana, na szczęście można to zrobić samemu nie trzeba rozbierać połowy samochodu. Wystarczy zdjąć środkowy tunel i jest dojście do "puszki" w której jest nagrzewnica. Sprawdź czy płynu Ci nie ubywa.
https://forum.opel24.com/topic/30706-dym-z-nawiewu/#findComment-75380
Gość Passenger
Wczoraj dostalem sie od spodu do nagrzewnicy wedlug jednego z manuali :wesoly: Jak rozumiem w obudowie nie powinno byc plynu ;) Czyli nagrzewnice szlag trafil. Dzis sprobuje dolac jakiegos magicznego srodka uszczelniajacego. Jako ze mam od cholery innej roboty przy aucie = brak kasy na nowa nagrzewnice. Chyba ze i srodek nie pomoze (choc zdaje sobie sprawe ze nawet jak pomoze to tylko tymczasowo) to trzeba bedzie i wymieniac.
Przewody sa przymocowane od strony silnika tylko na jakies opaski zaciskowe?
https://forum.opel24.com/topic/30706-dym-z-nawiewu/#findComment-75059
Gość Piotrusss1970
Passenger, lepiej nic nie dodawaj tylko kup drugą nagrzewnicę, koszt używki ok. 40 zł a jak wlejesz jakiegoś uszczelniacza to może pozapychać silnik. Przewody są zamocowane na opaski od strony silnika, najlepsze dojście jest z kanału. Tu masz jedną z nagrzewnic na allegro http://allegro.pl/item1038903827_opel_astra_f_nagrzewnica.html . A więc zamawiaj i do roboty i nic nie wlewaj .Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/30706-dym-z-nawiewu/#findComment-74967
