Gość Mickam Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Witam! Mam problem z wyjęciem przewodu od klimy. Mianowicie jeden z nich jest do pospawania. Chcę go wykręcić i tu jest problem. Do sprężarki są przykręcone dwa przewody na jedną śrubą. Inaczej nie potrafię wytłumaczyć. Wrzucam dwa zdjęcia ukazujące problem. Jak wykręcę tą śrubę to jakoś da się wyjąć przewód? Wciskany jest? Drugiego nie chciałbym ruszać gdyż z nim wszystko jest dobrze. Dodam że to Astra F 1.6 16v 1998 rok. Proszę o pomoc! Pozdrawiam. http://zapodaj.net/75ae6fe82772.jpg.html http://zapodaj.net/f9bc6ba4db9c.jpg.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30741-wyj%C4%99cie-przewodu-klimatyzacji-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Witam! Mam problem z wyjęciem przewodu od klimy. Mianowicie jeden z nich jest do pospawania. Chcę go wykręcić i tu jest problem. Do sprężarki są przykręcone dwa przewody na jedną śrubą. Inaczej nie potrafię wytłumaczyć. Wrzucam dwa zdjęcia ukazujące problem. Jak wykręcę tą śrubę to jakoś da się wyjąć przewód? Wciskany jest? Drugiego nie chciałbym ruszać gdyż z nim wszystko jest dobrze. Dodam że to Astra F 1.6 16v 1998 rok. Proszę o pomoc! Pozdrawiam. http://zapodaj.net/75ae6fe82772.jpg.html http://zapodaj.net/f9bc6ba4db9c.jpg.html Z tego co pamiętam musisz wyjąć oba. To na śrubie to cos w rodzaju obrączki i nie da się tego ściągnąć z tej strony przewodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30741-wyj%C4%99cie-przewodu-klimatyzacji-astra-f/#findComment-75033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mickam Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 a już myślałem że jakoś da radę i tylko ten zepsuty będę mógł ściągnąć. Trochę pracy będzie i bez kanału się nie obejdzie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30741-wyj%C4%99cie-przewodu-klimatyzacji-astra-f/#findComment-75031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 a już myślałem że jakoś da radę i tylko ten zepsuty będę mógł ściągnąć. Trochę pracy będzie i bez kanału się nie obejdzie.. choć może jak odkręcisz tą śrubę to uda Ci się ten zepsuty wyjąć. Podniesiesz ten "pierścień" i przeciągniesz [przez niego ten zepsuty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30741-wyj%C4%99cie-przewodu-klimatyzacji-astra-f/#findComment-75025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mickam Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Klimatyzacja naprawiona! Trzeba było wyjąć te twa przewody, obyło się bez kanału. Za pospawanie dałem 100zł. Za profesjonalne nabicie z wyczyszczeniem i sprawdzeniem układu też 100 zł. Dobrze mieć znajomego serwisanta. =) klima hula aż miło =) szczególnie w te upały. Pozdrawiam =)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30741-wyj%C4%99cie-przewodu-klimatyzacji-astra-f/#findComment-69734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
