Gość ragged13 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Witam Zapala mi sie kontrolka ukladu chlodzenia (zolty prostokat z gwiazdka w srodku), dopiero gdy wlacze klimatyzacje. A ze u mnie upaly ostatnio, a Astra czarna, to klima chodzi non stop. Pytanie nastepujace, Co moze byc przyczyna, gdzie tkwi problem, czy moze konczy, sie gaz w klimatyzacji i przez to sa zaburzenia w obiegu klimatyzacji? Sprawdzilem wentylatory, dzialaja. Czujnik temp. musi byc w porzadku, bo przeciez, jesli klimatyzacji nie wlacze, kontrolka sie nie pojawia. Prosze o porady!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30760-kontrolka-ukladu-chlodzenia-a-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 podlaczyc auto pod komputer to sie dowiesz co dolega   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30760-kontrolka-ukladu-chlodzenia-a-klimatyzacja/#findComment-74837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Nawet nie napisałeś co to za auto, raczej to nie wina gazu bo jeśli go brakuje to sprężarka się nie załącza. Najlepiej doprowadzić do tego żeby kontrolka się zapaliła i czym prędzej odczytać błąd na komputerze można oszczędzić dużo kasy zanim się coś przez usterkę wysypie. [ Dodano: Pią Maj 21, 2010 10:42 ] Dodam że z moich doświadczeń wynika że jeśli zapala się kontrolka chłodzenia to tylko wtedy można sczytać błędy, jak zgaśnie błąd znika i nie jest zapisany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30760-kontrolka-ukladu-chlodzenia-a-klimatyzacja/#findComment-74836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 a Astra czarna,Nie wiele nam to mówi. Trochę konkretów.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30760-kontrolka-ukladu-chlodzenia-a-klimatyzacja/#findComment-74832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ragged13 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Auto: Astra G - 2004, 1.7DTI Eco4. Wczesniej wspomnialem, ze chodzi o Astre, sorry, nie podalem modelu. I tak. Wystarczylo oproznienie klimy, wyczyszczenie, tzw. vacuuming, a potem nabicie jej na max, w Astrach jest to 600g. Kontrolka juz sie nie pojawia. Co do podpinania pod komputer to nie dziala to tak jak myslicie. Komputer byl podlaczony w tym samym czasie, gdy bylo czyszczenie klimy. Komputer pokazal zero, kompletnie nic. Wydaje mi sie, ze typ, ktory mial auto przede mna, sam napelnial gaz, bez czyszczenia. Podsumowujac, klima dziala jak nalezy, kontrolka juz sie nie pali. To dobra wskazowka dla tych, ktorym problem sie pojawil. Pozdrawiam. [ Dodano: Sob Maj 22, 2010 20:29 ] Cofam to co powiedzialem. Niestety, jeden dzien po zaladowaniu klimy jest znow to samo. Klima pochodzi z minutke, a potem wlacza sie kontrolka.... Wiatrak zaraz po wlaczeniu klimy wlacza sie bez problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30760-kontrolka-ukladu-chlodzenia-a-klimatyzacja/#findComment-74806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 nie ma bata jesli podczas serwisowania klimy auto było podłączone do kompa to podejrzewam że i silnik nie chodził, a wtedy na komputerze wyjdzie co najmniej jeden błąd który jest zawsze aktywny do momentu uruchomienia silnika dokładnie chodzi o brak sygnału z czujnika obrotów wału '00017' jeśli jeszcze w instalacji nie było gazu to powinien być błąd mówiący o braku ciśnienia w układzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30760-kontrolka-ukladu-chlodzenia-a-klimatyzacja/#findComment-74454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ragged13 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Tak, tylko pajace, ktorzy serwisowali mi klime, nie potrafia uzywac komputera, a tym samym nie potrafili zdiagnozowac problemu. Moglby mnie ktos naprowadzic gdzie znajduje sie czujnik temperatury, ktory moglby spowodowac wlaczanie sie kontrolki? Chcialbym wpierw sprawdzic czujnik, wymienic go, ewentualnie wykluczyc przyczyne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30760-kontrolka-ukladu-chlodzenia-a-klimatyzacja/#findComment-74319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 takie zmienianie jest bezsensowne klima ma kilka czujnikow temperatury i cisnienia jedz do konkretnego speca na sprawdzanie on bedzie wiedzial jak sie sprawdza czujniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30760-kontrolka-ukladu-chlodzenia-a-klimatyzacja/#findComment-74281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ragged13 Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 I tak chyba bede musial zrobic.. Dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30760-kontrolka-ukladu-chlodzenia-a-klimatyzacja/#findComment-74254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
