Gość eldomaly Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Witam wszystkich serdecznie zakupiłem ostatnio Opla Astra 1 benzyna + gaz 1.4 , po zapaleniu samochodu wszystko jest ok , po krótkiej jeździe zapala sie check , pojechałem z tym na komputer i wyszlo ze sonda lambda , wiec od razu wymieniłem ja na nowa ale to nic nie dało ciagle pokazuje na komputerze ze blad od strony sondy , troche mnie to zaniepokoiło i postatowiłem poszperac przy tym zauwazyłem ze wtyczka od sondy ktora idzie gdzies w głab silnika ma polutowany kabel czY to moze byc tego przyczyna ?? jak fachowo nazywa se taki przewód , chciałbym go wymienić , i zobaczyc czy to jest własnie powodem tego bledu . Zmieniłem tytuł / Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30774-przew%C3%B3d-sondy-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 eldomaly, to nie Astra, ale zapoznaj się z tym tematem http://forum.opel24.com/blad-sonda-lamda-corsa-c-10-pomocy-vt33109.htm#399013   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30774-przew%C3%B3d-sondy-lambda/#findComment-74690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość r1 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Nie powinna być przylutowana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30774-przew%C3%B3d-sondy-lambda/#findComment-74689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
