Duże zużycie paliwa, silnik 1.6-16V ponad 12 litrów na 100
Gość kawonczyk2312
witam posiadam opla zafire z 2003. 1.6 16V bez gazu. Mam problem poniewaz bardzo duzo mi pali ponad 12 litrów na 100.. 3 tyg temu auto straciło dózo na mocy, Nie mogłem nawet ruszyc z pod domu.. Mechnik powiedział ze to katalizator i ze najlepiej go wypróznic najtanszym kosztem... Po tym zabiegu autko dobrze jezdi ale duzo pali... Co moze byc przyczyna tego? Sonda lambda? diagnostyka nie pokazała zadnych błedów i ze jest wszystko wporzadku.. Czy mógłby mi ktos pomuc?
zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/30776-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-paliwa-silnik-16-16v-ponad-12-litr%C3%B3w-na-100/
Ty masz Zafire?
U mnie jak szlak trafił sondę lambda (tę drugą) to mi tez tak duzo palił i jeszcze jedno - przy uwalonej sondzie świeciła mi się kontrolka.
  • 1 miesiąc temu...
Gość baczek007
Prawdopodobnie to przez brak kata, tobie tyle pali. Sonda próbuje dobrać jak najlepszą mieszankę, ale nie wie ze katalizatora brak. Błędów raczej nie powinno wywalać,bo niby dlaczego?
Gość robertnet
wiec zapewne z16xe, gdzie katalizator jest zaraz za kolektorem, i nie można go ani wycinać ani wypróżniać- cokolwiek miałeś na mysli.
baczek007 ma rację. W Twoim wydechu są dwie sądy lambda. Jedna przed a druga za katem. W takim to systemie nie można pozbyć się katalizatora. Brak kata odbije się na zwiększeniu spalania.
pzdr.
Gość zbyszek670
No własnie i masz tani koszt wywalenia kata. Pzdr.
  • 1 miesiąc temu...
Kup używany i wstaw i powinno byc wszytko okej. ale dla pewnosci sprawdz sonde czy pokazuje dobre wartosci a nie caly czas to samo...
