Gość dizel1982 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 Witam. Słuchajcie, w tygodniu zauważyłem że nie otwiera mi się tylna szyba w astrze G. Podnośnik manualny. Problem tkwi w tym że szyba jest krzywo ciągnięta, ten mechanizm ciągnie ją tylko z jednej strony a z drugiej nie i po prostu się ona klinuje, jak pchnę jedną stronę ręką to już idzie. Czy ktoś mógłby powiedzieć w czym może tkwić problem? Wiem że można rozebrać i sprawdzić ale nie chce sto razy rozbierać drzwi. Może trzeba będzie coś kupić to bym się już przygotował. Tym bardziej że przymierzam się do wymiany klamek na chromowane które mam już zakupione tylko po prostu brak czasu poza tym ta pogoda do niczego. W garażu tego nie zrobię bo mam trochę ciemno nawet jak zapalę światło a na dworzu też nie mam jak bo jak tylko zbliża się weekend to musi padać. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30779-nie-otwiera-sie-tylna-szyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 co moze byc ?? na odleglosc i bez rentgena sie nie dowiesz moze tylko nit puscil a moze plastik na prowadnicy sie wyrobil a moze mechanizm sie zepsul wiec zdejmuj tapicerke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30779-nie-otwiera-sie-tylna-szyba/#findComment-74634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 A mogło się tam coś na szybie przesunąć? Bo generalnie szyba się opuszcza tylko poprostu nie ciągnie jednej strony. Ciągnie ją w dół tylko z jednej strony przez co szyba się klinuje bo krzywo idzie w dół. Jak pchnę ręką tą stronę która nie chce się opuszczać to już ruszy. A jeszcze krótkie pytanie odnośnie klamek, na co je później najlepiej złożyć? Na jakieś wkręty? Bo słyszałem że tam są jakieś nity plastikowe które trzeba rozwiercić żeby zdemontować klamkę i czym później przy nowej klamce najlepiej te nity zastąpić. A może można kupić jakieś mocowania w ASO?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30779-nie-otwiera-sie-tylna-szyba/#findComment-74631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 przy szybie jest tylko plastik w prowadnicy o ktorym napisalem z klamkami nie wiem masz chyba w reku nowe to widac jak sa montowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30779-nie-otwiera-sie-tylna-szyba/#findComment-74630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekp78 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 WITAM. U MNIE TERZ KRZYWO SZYBY IDĄ I SIĘ BLOKUJĄ ALE TYLKO NA POCZĄTKU OTWIERANIA. PUŹNIEJ LEKKO IDĄ. PYTANIE JEST TAKIE. CZY TO TEN PLASTIKOWY SUWAK JEST WINNY CZY JESZCZE COŚ MOŻE?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30779-nie-otwiera-sie-tylna-szyba/#findComment-452523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekp78 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 ROZEBRAŁEM BOCZEK. NITY OD PÓŁKSIĘŻYCA SZTYWNE. NA TYM PLASTIKOWYM BIAŁYM SUWAKU MAM LUZ. CZY TEN SUWAK MOŻNA WYMIENIĆ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30779-nie-otwiera-sie-tylna-szyba/#findComment-452526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 1.nie pisz CAPSLOCKIEM 2.wszystko mozna wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30779-nie-otwiera-sie-tylna-szyba/#findComment-452575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
