Gość borka232 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 no głupi głupi nawyk ale ja nie wciskałam sprzęgła tylko miałam delikatnie nogę opartą na pedale.... nie wiedziałam, że to może mieć taki wpływ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30785-kontrolkaauto-z-kluczykiem/page/2/#findComment-70823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Moja 5 letnia córka wie, że nie trzyma się stopy na pedale sprzęgła podczas jazdy. Chcecie je wykończyć?! Po to konstruktorzy przewidzieli podparcie pod lewą stopę. Sprzęgło ma czujnik i Niemcy programując komputer nie przewidzieli, że ktoś może używać równocześnie sprzęgła i gazu do długotrwałej jazdy Podejrzewam że ten czujnik służy jedynie do obsługi tempomatu, nie do monitorowania jak daleko jest wciśnięte sprzęgło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30785-kontrolkaauto-z-kluczykiem/page/2/#findComment-70801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 No nie tylko do tempomatu. Kiedy sprzęgło jest wciśnięte ECU ogranicza dawkę wtryskową na pompie po to by przy zmianie biegów nie szarpało silnikiem. Idąc dalej tym tropem - sprzęgło + gaz = niedopuszczalne ograniczanie dawki wtryskowej przy jeździe Pierwszy link z brzegu jaki znalazłem z wyjaśnieniem działania tego czujnika: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=32271   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30785-kontrolkaauto-z-kluczykiem/page/2/#findComment-70477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
