Gość Kicajek Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Mam taki problem.Mam Vectre B z 1996 roku z LPG punktową.Przez 2 lata wszystko było ok, a teraz jak jest zimna przy przełączeniu z benzyny na gaz gaśnie.Po ponownym przełączeniu z benzyny na gaz idzie dobrze.Wymieniłem parownik.Zostało wszystko wyregulowane i dalej gaśnie.Co to moze byc? zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30797-problem-z-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Kicajek, A jak przełączasz na gaz http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif normalnie pstryk i to wszystko czy robisz przegazówkę i dopiero pstryk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30797-problem-z-lpg/#findComment-74478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 jak jest zimna przy przełączeniu z benzyny na gaz gaśnie ... przed przełączeniem na lpg zagrzej trochę silnik(płyn) ...Zostało wszystko wyregulowane i dalej gaśnie.... czyli wyregulowane jest źle ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30797-problem-z-lpg/#findComment-74444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fokus72 Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Witam serdecznie wszystkich Mam pytani: posiadam astre g lpg, ogólnie samochód chodził ładnie na lpg, ale w dziń kiedy była ulewa i na ulicy było z 5cm wody nagle to po godzinie auto zaczęło się dusić po 3godinnym postoju. przy dodawaniu gazu obroty spadają do 0 (obroty na jałowym biegu spadły 1000 do 500) jak przygazuje i rozhulam go żeby jakoś pojechał to rzuca czarnym dymem wydechu a potem białym i tak na zmianę i przy tym śmierdzi spalenizną i gazem. Na benzynie chodzi i obroty są normalne na jałowym biegu (1000) i nic nie śmierdzi PS> wyciągałem dzisiaj świece i były osmolone a silnik gorący(rury też)wskaźnik pokazuje prawidłową temp. 90'C wie ktoś co to mogło szczelić (astra g )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30797-problem-z-lpg/#findComment-74065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 w dzień kiedy była ulewa i na ulicy było z 5cm wody nagle, to po godzinie auto zaczęło się dusić, po 3 godzinnym postoju. ... coś się zalało - można długo szukać ...... najprosciej - poczekaj z dzień lub dwa - może wyschnie ... otwórz maskę w garażu na noc ... ... zajrzyj do filtra powietrza - czy nie nabrał wody ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30797-problem-z-lpg/#findComment-73406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel772 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 U mnie ostatnio też były problemy z przełączeniem na gaz bo samochód odrazu gasł.Pomogła wymiana cewki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30797-problem-z-lpg/#findComment-73121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
