Gość dr1983 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Witam Panowie. Mam dziwny problem u siebie w aucie z druga sondą lambda, a mianowicie czasami zaswieca sie check i usterka to problem z garzłką drugiej sondy. Raz zaswieci sie po przejechaniu 50km a czasami po przejechaniu 200km. Ostatnio jak myłem samochód check sam zgasł, ale po kilku kilometrach znów sie zaświecił.. CO może być przyczyna tego wszystkiego? Padnięta sonda czy moze cos z wtyczką? Pozdrawiam [ Dodano: Sro Cze 02, 2010 12:41 ] Witam Panowie. Ponawiam temat i proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Jakieś porady sugestje. Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30803-problem-z-lambd%C4%85-vectra-c-gts-18-122km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość progressowy Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Po pierwsze sprawdz okablowanie. A tak na początku to skad wiesz ,że problem tkwi akurat w drugiej sondzie za katem? U mnie sonda przycinała się w efekcie wywalało checka. Przyczyną złej pracy sondy okazał sie wynalazek ekologiczny pt.: EGR. Zasysał minimalne ilosci powietrza. Po wymianie egr na nowy,sonda ożyła a check znikł. Popatrz,przysłuchaj sie może i u Ciebie zasysa. Nie w kazdym przypadku podpieta diagnoza wskaże nam przyczyne usterki. U mnie pokazywała nieprawidlową prace sondy. Podmieniłem,niestety dalej to samo,poruszyło mnie lekkie syczenie po prawej stronie w komorze silnika. Okazało sie strzałem w 10tkę. Niestety koszt zaworu niemały o 237zł. Jeśli pomoże...wiesz co kliknąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30803-problem-z-lambd%C4%85-vectra-c-gts-18-122km/#findComment-69925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
