Gość huri_khan
witam, gdzie znajduje się ten filtr w astrze II 1998r kombi i jak go wyjąć
dzięki
W archiwum jest napisane że trzeba odkręcić schowek i wtedy ukaże się plastikowa atrapa z której trzeba odkręcić śrubki i ukaże się filtr, który trzeba pociągnąć
https://forum.opel24.com/topic/3081-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-331823
W starszych tez nie tak wesoło, bo trzeba plastiki podszybia odkrecac i tez troche sie nagimnastykowac ;/
A i uwaga na ten filtr bo są 2 typy zaleznie od typu klimatyzacji i trzeba sie dopiero przekonac ktory sie ma ( nie wiem jak w wersji bez klimatyzacji)
https://forum.opel24.com/topic/3081-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-331799
Gość huri_khan
Z filtronu są dwa modele K 1055 oraz K 1014 na ich stronie są także (przynajmniej były jakiś czas temu) instrukcje jak zamontować.
https://forum.opel24.com/topic/3081-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-331785
są dwa typy: kwadratowy i prostokątny (przynajmniej są zbliżone do tych kształtów) w aso na wymieniałem sie sporo tych filtrów wiec postaram sie pomóc.
Do odkręcania schowka potrzebujesz torx 25 - 3 śruby na dole i 3 u góry, wyciągasz odpinasz przewody od lampki. W głębi po lewej stronie będzie taka czarna pucha, spotkałem 2 rodzaje zamknięć tych puszek na spinki metalowe i śrubki 5,5mm. Jeżeli masz na spinki to weź płaski śrubokręt i wkładaj i podważaj je od boku zakłada sie je bez problemu wsuwając na miejsce, A jeżeli na śrubki to weź nasadkę 5,5 i poodkręcaj. Nie wiem czy na pewno ale w obydwóch wersjach są jeszcze takie plastikowe zaczepy u góry puszki i na jej dole-podważyć i wyjdzie bez problemu. Po odkreceniu odgiąć na bok maxymalnie pokrywę i wyciągnąć filtr. Żeby założenie było takie łatwe jak wyjecie...
Teraz bierzemy filtr w ręce, strzałką do kabiny i z jednej strony są takie nacięcia i wałśnie w miejscu tych naciec załamujemy filtr dość mocno oczywiście bez przesady żeby sie nie podarł??? i zaczynamy wkładanie filtra. Początek będzie ciężki ale dasz rade. Musisz go wsuwać równomiernie żeby sie nie pogiął w środku!! jak ciężko wchodzi to znaczy ze już na samym początku "nie wszedł w kanał"Jak włożysz tak 5cm filtr wsadź dłoń za filtr i dopchnij go w stronę kabiny albo na samej górze jest taki występ plastikowy który prowadzi filtr w głąb. Składasz w odwrotnej kolejności.
To wszystko:) powodzenia jakby co pytaj:)
https://forum.opel24.com/topic/3081-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-331364
  • 11 miesięcy temu...
Witam, Mam pytanie do kolegi topka,
Jak rozpoznać jaki typ klimatyzacji jest zamontowany w astrze ? .Czy jest gdzieś jakaś tabliczka znamionowa , chciałbym to zrobić bez potrzeby wyjmowania starego filtra.
Drugie pytanie dotyczy uszczelnienia filtra w samochodzie z klimatyzacją , słyszałem że trzeba użyć spacjalnej pasty ?
pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/3081-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-270242
