Witam wszystkich,
mam do was dwa pytania, po pierwsze mam dość nieprzyjemny zapach w aucie jakby stęchlizna, odgrzybiałem klimatyzacje i jest trochę lepiej, ale nie do końca,
druga sprawa to szukając źródła tego smrodu usuwałem liście i inne śmieci spod podszybia i znalazłem tam po stronie pasażera czarną małą puszkę, wchodził do niej jeden przewód na stałe, a drugi z gumowym kolankiem leżał obok, w puszce jest miejsce, do którego jak sie domyślam powiniem byc podłączony, ale chyba odpadł, możecie mi powiedzieć do czego on jest?
Auto to vectra b '99 x18xe1
pozdrawiam
mkul
https://forum.opel24.com/topic/30825-vectra-b-czarna-puszka-pod-podszybiem-i-nieprzyjemny-zapach/
  • 2 tygodnie później...
gawlak ma racje jest od podciśnienia i od sterowania w kabinie min. klapkami od nawiewu , musi być podłączony a zapach .... wyczyść wszystkie liście i śmieci przy wlocie do wentylatora ja wyczyściłem wszystko a i tak mi coś śmierdzi jeszcze , pozdrawiam .
https://forum.opel24.com/topic/30825-vectra-b-czarna-puszka-pod-podszybiem-i-nieprzyjemny-zapach/#findComment-71636
Dzięki za rady. Wężyk podłączyłem, a co do sprodu to nie wiem co jest, wyczyściłem liście, na wszelki wypadek wymieniłem filtr przeciwpyłkowy i jakby lepiej, ale nie do końca. Zauważyłem, że w rogach bagażnika pod dywanikiem mam troszkę wilgoci, może to przez to, ale jakoś tak sama z siebie się pojawia, raczej nie zależy od tego czy pada, ale podobno TTTM.
https://forum.opel24.com/topic/30825-vectra-b-czarna-puszka-pod-podszybiem-i-nieprzyjemny-zapach/#findComment-71628
