Gość zibi Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 kozuboss, kiedyś tam dawno jeżdziłem w jednej firmie traktorem i też był taki motyw,że kręcąc kierownicą czuć było zaciachy.W zbiorniczku robila się delikatna piana,ale dokładnie nie pamiętam jak tą usterkę usuwałem.Chyba uszczelniałem wąż przy zbiorniczku,bo delikatnie kapał olej i się zapowietrzał układ.Próbowałeś odpowietrzyć,czyli odkręć korek od zbiorniczka i kilka razy kręć kierownicą do oporu w każdą stronę.Zajrzyj potem do zbiorniczka,czy nie będzie piany,albo bąbelków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3086-problemy-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-331574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 u mnie jak ściągało to był problem z wahaczem. Jak przyśpieszasz to mocniej ściąga a przy spokojnej jeździe okej? Jeśli tak to na 100% tuleje wahaczy przednich. U mnie wspomaganie świszczy piszczy ale w serwisie klasycznie -TTTM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3086-problemy-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-331564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 to ja sie podczepie pod temacik - nie mam opla ale obiecałam pilnie znaleźć informacje jaki olej należy wlac do wspomy do opla astry classic II 1,4 16 V. prosze o szybką odpowiedź osóbek poinformowanych w temacie . z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3086-problemy-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-330952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 dominiczka, Mobil ATF 200 lub inne oleje z nazwą ATF   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3086-problemy-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-330937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 serdecznie dziekuję za udzielenie szybkiej odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3086-problemy-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-330926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Witam ! Problem z zawieszeniem , geometrią ,amortyzatorami skutkowałby ściąganiem na jedną stronę. A tu auto nie może utrzymać toru jazdy - skręca samo raz w jedną raz w drugą. Dawno temu miałem identyczny problem w Ładzie Samarze( też przedni napęd ).Auto jeżdziło nawet po gładkiej jezdni jak pijany zając - nie dało się ustawić kierunku jazdy prosto tylko zawsze ściągało np. w prawo a jak skorygowałem kierownicą to zamiast jechać już prosto zaczynało ściągać w lewo itak ciągle. Nie dało się jechać szybciej niż 80 km/g nawet autostradą. Jak się potem okazało geometria , zawieszenie itp były ok. natomiast winne były opony. I pojawiło się to wtedy gdy dwie najgorsze wymieniłem na nowe . Nowe opony radialne (Dębica) nie chciały współpracować ze starszymi bieżnikowanymi w Rosji ( z tyłu ). Mineło jak ręką odjąć jak wymieniłem jeszcze dodatkowo te opony z tyłu . Nie wiem czy były robione jakieś ruchy oponami ale ja bym od tego zaczął i np pożyczył dwie opony i dał je na przód potem zamienił z tyłem itd. Zyczę efektów !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3086-problemy-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-330906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Witam. Mianowicie mam taki problem ze od wczoraj tj. 19.05.2008 w opel astra ii 1.7 dti rok 2001. Pojawily mi sie nastepujace problemy. Wsiadam do auta po pracy, patrze na obrotomierz a tu 1100/1200 rpm/min. Stwierdzilem ze moze linka przy odpaleniu sie naciagla i z tad ten skok. Zgasilem auto, obroty spadly wiec spoko, zaczynam jechac a tu mi wspomaganie nie dziala... Zgasilem auto ponownie i tak przy 2-gim razie, wszystko sie ustabilizowalo. Wracajac do domu, przed skrzyzowaniem znowu obroty skoczyly.. Zgasilem wlaczylem i gitara. Wieczorem gdy wracalem znowu mialem ten sam problem wspomaganie+problem zwiazany z obrotami. Wyjezdzam dzisiaj rano z garazu, problem znowu ten sam... Jechalem bez wspomagania, bo raz go zgasilem, ale mu nie pomoglo.. Wiec pojechalem, przed skrzyzowaniem stwierdzilem ze sobie go zgasze i moze mu przejdzie. Jednak juz niestety nie odpalilem auta. Jesli mial ktos podobny przypadek, problem itp... Prosze o szybka odpowiedz!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3086-problemy-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-266952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Jednak juz niestety nie odpalilem auta.czy kontrolka akumulatora się świeciła,gdy wspomaganie nie działało?Nie odpaliłes auta,bo rozrusznik nie ma siły krecic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3086-problemy-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-266826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Auto poszlo do mechanika, znalazlem przyczyne. Alternator padl, ponoc te asterki po przebiegu 150 tys km tak juz maja http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Wiadoma sprawa, kazda czesc sie wyciera. A wspomaganie temu siadlo, no bo jak nie ma ladowania nie ma wspomagania heh Tylko ze kurde wszystkiego sie musi czlowiek nauczyc, bo gdybym wiedzial to wymienilbym go jak robilem z rorzadem, robocizna by wyszla taniej.. Dzieki wielkie, za porade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3086-problemy-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-266642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Witam jestem posiadaczem Astry 1,6 benzyna 2002r i mam nastepujacy problem kiedy np.zawracam lub skrecam przy wolnej jezdzie to kierownica strasznie ciezko chodzi tak jakbym krecił w miejscu co to moze byc?? (a wspomagania niema) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3086-problemy-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-256773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
