Gość dziadu Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Siemanko mam taki maly problem swieci mi abs bylem wczesniej w opel serwis powiedzieli mi ze przegub mi walnal no i racja zebatka pekla ale wyminilem i dalej swieci czy wie ktos co musze teraz zrobic zeby nie swiecilo?? Z gory wielkie dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30863-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Temat założyłeś w złym dziale,więc przenoszę a błąd trzeba pewnie wykasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30863-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs/#findComment-73879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 co to za ASO ?? sam robiles ta wymiane ?? wsadziles taka sama ?? liczba zebow odczytaj bledy moze to cos zupelnie innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30863-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs/#findComment-73875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziadu Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 zebow nie liczylem ale pewnie to samo bo kupilem przegub z abs-em u mnie w opolu jest opel serwis i pojechalem tam bo ponoc specjalizuja sie w oplach a wymiane zrobilem sam wiec nie wiem czy nie trzeba jechac pod kompa i wykasowac poprostu ten blad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30863-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs/#findComment-73556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 jesli jest dobra czesc to nic nie trzeba kasowac odczytaj bledy abs bez tego nic nie zdzialasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30863-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs/#findComment-73529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziadu Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 nie musialem zczytywac bledy bo sam mi zgasl po kilkuset kilometrach ale dzieki za rady bede madrzejszy na przyszlosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30863-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs/#findComment-70054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Mi się co jakiś czas zapala (tylko z rana) ABS i zgaśnie dopiero wtedy gdy zgaszę silnik. Błędy podobno tylko do sprawdzenia po przez komp bo na " spinacz " nic nie wykazuje ? Wymieniałem niedawno piastę z łożyskiem z przodu f. OPTIMAL , czy ten zapalający się ABS może mieć związek z tą piastą ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30863-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs/#findComment-69902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 moze ale nie musi odczytaj bledy i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30863-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs/#findComment-69832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek063 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 mam problem z abs wymieniłem czujnk i nadal świeci czy jest możliwe ze jest on zły przecież kupowałem do opla corsa c czy to może inna przyczyna?napiszcie na adres :bjarek@xxxxxx Porad udzielamy na forum,aby inni mogli też z nich skorzystać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30863-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs/#findComment-37676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
