Gość szymi Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Witam Mam problem z tylnym kołem od strony kierowcy. Koło szumi z miarowymi przerwami podczas jazdy, im szybciej jadę tym szybciej szumi i krótsza przerwa (jakby kot się wkręcił w koło lub jakbym złapał gumę), ok. 70-80 km/h szum staje się niesłyszalny, zagłusza go praca opon i silnika. Dzisiaj zauważyłem, że koło także się nagrzewa. Po pokonaniu 10km przez miasto jedno było gorące a reszta prawie zupełnie zimna. Zauważyłem też, że gdy koło jest nagrzane trudniej zaciągnąć ręczny. Wykluczyłem już oponę, ponieważ jeździłem na 3 różnych i nie ma zmiany. Okiem laika wydaje mi się, że może to jajowaty bęben lub coś z cylinderkiem (delikatnie cieknie z jednej strony) ale nie jestem mechanikiem. Uprzejmie proszę o pomoc i poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30879-porblem-z-tylnym-ko%C5%82em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 szymi, są dwie możliwości : problem z hamulcem lub łożyskiem w tym kole. Pozdr. zerknij też w ten temat http://forum.opel24.com/piszczenie-z-kola-vt47955.htm#400146 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30879-porblem-z-tylnym-ko%C5%82em/#findComment-73762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Dziękuję za szybką odpowiedź. Nie wiem czy słusznie ale wydaje mi się, że można wykluczyć łożysko z kręgu podejrzanych Zdjąłem koło i kręcąc samym bębnem słyszałem miejscowe tarcie, odkręciłem śrubkę łączącą bęben z piastą i kręciłem samą piastą nie ściągając bębna (na ściągniętym też) i cisza, jedną ręką trzymałem piastę a drugą kręciłem bębnem i szum znów się pojawiał. Czy to dalej może być łożysko? Czy raczej cylinderek nie odbija do końca, owalny bęben czy może problem jest z linką od ręcznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30879-porblem-z-tylnym-ko%C5%82em/#findComment-73738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
