Problem z obrotami Astra 1.4 16V
Gość electric000
Witam
Mam problem z obrotami w swojej astrze. Wolne obroty sa strasznie nierówne ale jeśli zdejme wężyk podciśnienia od regulatora ciśnienia paliwa do kolektora ssącego to wtedy obroty podwyzszają sie i chodzi równiutko. Prosze o poradę co z tym zrobić ? czy można jeżdzić z tym odłączonym węzykiem ?
https://forum.opel24.com/topic/30891-problem-z-obrotami-astra-14-16v/
Gość Brovers
Moja Astra tez szarpała od kilku dni. Zaczęła słabnąć, aż w końcu dzisiaj całkiem ,,padła". Nie dało się jej odpalić. Sprawdziłem kilka podstawowych rzeczy (oczywiscie przy pomocy tego forum). Okazało się, że świece są całkiem czarne - czyli w ogóle nie palą.
Kolega zasugerował, że przyczyną może być katalizator. Poradził mi,żebym rozłaczył ,,wydech" przed katalizatorem i spróbował odpalić.
Okazało się, że bryka odpaliła bez problemu.
Mam pytanie do fachowców. czy to tylko katalizator, czy może byc jeszcze jakaś inna przyczyna ?
https://forum.opel24.com/topic/30891-problem-z-obrotami-astra-14-16v/#findComment-73598
