Gość TomP Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Podobno samodzielnie można ustawić, kiedy rezerwa gazu ma się zaświecać. U mnie świeci się prawie cały czas. Ściągnąłem ten przezroczysty dekielek żółtej wskazówki i samą wskazówkę próbowałem zmusić żeby wskazywała inny poziom gazu, ale ona jest na jakimś magnesie i wraca sobie na swoje miejsce. Czym regulować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30927-dioda-rezerwy-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 wyregulować można tam gdzie wchodzą tam te żółte kabelki . Jak to nie pomoże to sprawdź kabelki może gdzieś się stykają i po prostu świeci cały czas. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30927-dioda-rezerwy-gazu/#findComment-72401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Najprościej gdybyś miał powiedzmy 1/5 gazu w zbiorniku(w zależności kiedy ma Ci się zaświecać)włączył zapłon i wtedy kręcisz tym szkiełkiem na zegarze(nie wskazówką,bo ona pokazuje faktyczny stan LPG w zbiorniku),jednocześnie patrzysz na diodę rezerwy,gdy zaświeci to masz ustawioną rezerwę właśnie na tym poziomie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30927-dioda-rezerwy-gazu/#findComment-72397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemsi Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Przyłączę się do Waszej rozmowy, ponieważ mam ten sam problem, albo i gorszy. Caly czas, bez przerwy czerwona dioda swieci się. Czy w ten sam sposob jak opisany jest wyżej dam rade naprawic swoją usterkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30927-dioda-rezerwy-gazu/#findComment-68130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Tak,ale pod warunkiem że przyczyną tego jest przestawiony ten dekielek na zaworze a nie jakaś inna usterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30927-dioda-rezerwy-gazu/#findComment-68098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert-u69 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Panowie! Mam podobnie! A olać to! Tankuje,zeruje licznik,robię 200-300 km i znów CPN.Czym tu się przejmować!Rezerwa gazu zapala mi się po ok.80km?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30927-dioda-rezerwy-gazu/#findComment-67999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemsi Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Tak,ale pod warunkiem że przyczyną tego jest przestawiony ten dekielek na zaworze a nie jakaś inna usterka. Kręciłem i bawiłem się tym i nic, czyli najwyraźniej cos innego, zoabcze w wolnym czasie, ale dzieki za info !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30927-dioda-rezerwy-gazu/#findComment-67990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 mi sie mniej wiecej w polowie zaswieca czyli okolo 150 - 180 km zalezy jak bardzo sie do pracy spiesze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30927-dioda-rezerwy-gazu/#findComment-64212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Jest jeszcze inne rozwiązanie, wskazania diody od gazu faktycznie olać, mieć zawsze minimum 10L PB w baku i traktować to jak rezerwę. Pamiętając aby nie było tam sucho, bo inaczej pompę paliwa szlag trafi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30927-dioda-rezerwy-gazu/#findComment-64210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
