czy trudno samemu wymienić olej i filtr paliwa ?
Witam chciałbym samemy wymienić olej i filyr paliwa w swojej astrze II (diesel). Czy jest to skomplikowane?
Czy korek spustowy od oleju nie jest gdzieś zakamuflowany?
Filtr oleju z tego co się oriętuję to obudowa a wymienia się tylko wkład.
Jeżeli ktoś sam wymieniał w/w rzeczy to proszę o wskazówki i porady. Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/30931-czy-trudno-samemu-wymieni%C4%87-olej-i-filtr-paliwa/
Witaj, raz jaki silnik i wpisac do profilu dwa to szukajka duzo ci powie a sporo tego bylo. Trzy nie jest trudno wymienic olej a i przy wymianie filtra paliwa musisz go zalać do pelna zeby nie zapowietrzyc ukladu. poczytaj troche forum i dasz rade zrobic.
https://forum.opel24.com/topic/30931-czy-trudno-samemu-wymieni%C4%87-olej-i-filtr-paliwa/#findComment-73255
Witam. O tym pisano już na forum, wyszukiwarka jest więc można z niej korzystać. No cóż mam wolne więc w skrócie opiszę. Wszystko powinieneś sam zrobić. Wymiana oleju w silniku; odkręcasz osłony silnika z dołu i z góry, okręcasz korek spóstowy w misce olejowej i spuszczasz stary olej (najlepiej kiedy jest ciepły), odkręcasz "korek" z filtrem oleju i wymieniasz go razem z uszczelkami (są w komplecie). Po założeniu filtra i zakręceniu korka spustowego zalewasz odpowiednią ilość nowego oleju (w zależności jaki masz silnik), zakładasz pokrywy i po robocie. Wymiana filtra paliwa; odpinasz wtyczkę z pokrywy tego filtra, wykręcasz śrubę ( jest jedna na torx od góry) odchylasz tą pokrywę i wyjmujesz stary filtr, odkręcasz śrubę od dołu obudowy i spuszczasz resztę paliwa (może tam by bród bo to służy jako odstojnik) ewentualnie przetrzeć czystą szmatką, zakręcasz tą śrubę od dołu wkładasz nowy filtr (pamiętaj aby przez przypadek nie wyrzucić tej sprężynki która jest pod filtrem) zalewasz ten filtr ropą do pełna, zakładasz nowe uszczelki (tu zwróć uwagę aby dobrze je założy) zakładasz pokrywkę filtra (w niej jest taka sprężynka popatrz żeby się nie zagięła, powinna chować się do środka) wkręcasz śrubę (z rozwagą dociskasz żeby nie pękła obudowa), podłączasz przewód i odpalasz autko (jak zapalisz to przytrzymaj na większych obrotach aby się odpowietrzył dokładnie układ paliwowy, dlatego najlepiej wymieniać filtr paliwa jak silnik jest rozgrzany). Miłej pracy.
https://forum.opel24.com/topic/30931-czy-trudno-samemu-wymieni%C4%87-olej-i-filtr-paliwa/#findComment-73254
