Gość wezyr Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Witam, ciesze sie ze przezylem zanik hamulca otoz podczas dosc gwaltownego hamowania, pedal hamulca 'puscil' i zaczal sie zachowywac jak sprzeglo, udalo mi sie wychamowac uzywajac recznego, na ostry piskach. Zaraz po zatrzymaniu ogladalem auto 15 min, nie stwierdzilem wycieku, plynu hamulcowego nie brakowalo, ale jak dojechalem do domu (jakos) po drodze wciskalem mimo wszystko duzo razy nozny hamulec, pod domem juz plynu hamulcowego nie bylo w ogole. A tylne lewe kolo bylo cale mokre od tego plynu, na moje rozumowanie puscil cylinderek ?? i podczas gdy wciskalem hamulec wycisnelem caly plyn ?? Ale dlaczego caly czas swieci mi sie kontrolka hamulca recznego ?? Auto: Astra G 1.4 16V. 98r kombi, tylne bebny, przednie tarcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30958-brak-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Ale dlaczego caly czas swieci mi sie kontrolka hamulca recznego ?? Ta kontrolka właśnie wskazuje na brak płynu hamulcowego w zbiorniczku ona się świeci przy włączonym zapłonie, gdy jest zaciągnięta dźwignia hamulca postojowegoi/lub poziom płynu hamulcowego bądź płynu w układzie hydraulicznym sprzęgła jest zbyt niski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30958-brak-hamulca/#findComment-73023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wezyr Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 aaa no to wszystko sie zgadza, tylko pytanie czy to sa duze koszta taka wymiana cylinderka ? czy moze cos innego moglo sie stac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30958-brak-hamulca/#findComment-73022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Być może pękła Ci sprężyna spinająca szczęki i z cylinderka wyszedł tłoczek i resztę możesz sobie sam dopowiedzieć........... Co do kosztu to zakup cylinderka w granicach 30 - 40 złotych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30958-brak-hamulca/#findComment-73018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wezyr Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 super, dzieki wazne ze koszty nie beda kosmiczne i ze nic sie nie stalo....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30958-brak-hamulca/#findComment-73016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 jeszcze się nie ciesz. jeśli wycisnęło całkiem cylinderek to duże prawdopodobieństwo że jest problem jakiś większy, zdejmij bęben i się okaże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30958-brak-hamulca/#findComment-72801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wezyr Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 sluchajcie nie wiem czy to ma znaczenie ale na krotki okres przed tym zdarzeniem, zdarzalo sie ze pedal hamulca byl twardy jak kamien, dopiero jak puscilem i nacisnelem jeszcze raz zachowywal sie normalnie, mowi wam to cos ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30958-brak-hamulca/#findComment-72778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 wezyr, Zdejm bęben i zobacz co i jak Zrób jak ci mówią, wymień cylinderek a nie pytaj na zapas bo co można tak gdybać w nieskończoność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30958-brak-hamulca/#findComment-72753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wezyr Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 wezyr, Zdejm bęben i zobacz co i jak Zrób jak ci mówią, wymień cylinderek a nie pytaj na zapas bo co można tak gdybać w nieskończoność czlowieku ja sie tego nie tykam, nie moja branza pytam sie tylko o ewentualne koszta napraw czy zmieszcze sie w 1000 zeby nie bylo tak ze pojade do mechanika a ten bedzie mi bajki opowiadal ze trzeba polowe auta wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30958-brak-hamulca/#findComment-72743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Człowieku jak nie rozbierzesz nie będziesz wiedział Ile zapłacisz ?? Zależy gdzie pójdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30958-brak-hamulca/#findComment-72723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
