Mam problem ze sprzęgłem. Na zimnym silniku jak autko postoi dłużej jest problem z wciśnięciem sprzęgła i do tego biegi wchodzą strasznie ciężko. Jak juz przejadę troszke,czyli około kilku kilometrów wszystko wraca do normy, ale do tego czasu jest naprawdę źle i boję się że uszkodzę sprzęgło albo co gorsza skrzynię biegów. Mechanik nie zagłębiając się w szczególy powiedział że to pompa sprzęgła i że to normalne że na zimnym będzie zacinało ale jak sie rozgrzeje i jakies tam trybiki sie poluzuja to będzie dobrze. Ale nie jestm pewnien czy to do końca to? Coraz bardziej obawiam sie czy moge wogóle jeździć i dlatego juz umawiam sie do mecha na wizytę. Jeśli ktoś miał podobny problem lub wiecos na ten temat proszę o podpowiedz. Z góry dziekuję.
https://forum.opel24.com/topic/3098-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/
U mnie na zimnym silniku tak jakby biegi ciezej wchodzily( sprzeglo chodzi lekutko), jak sie juz rozgrzeje to jest ok - tez sie zastanawiam czy wszystko jest ok - moze ten typ tak ma
https://forum.opel24.com/topic/3098-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-331521
jak olej jest zimny to jest gesty dla tego ciezko biegi chodza..a w zimie chodza tak ciezko jak bys wlozyl do masla heheheale wracajmy do tematu...moze byc rozwalony docisk..sprzegla tak jest np w moim przypadku... u mnie rano mozna wdusic sprzeglo ale jak sie pusci to buczy i tez ciezko wchodza biegi...i strasznie halasuje..ale jak jest rogrzeje to jest juz oki....moze byc pompa i faktycznie wystarczy odpowietrzyc...ale dziwi mnie to ze jak sie niby rozgrzeje pompa to juz wszystko jest oki.. cos dziwnego jak by byla zapowietrzona to powietrze sie robi gestsze teoretycznie prawda???wiec samo nie moze uchodzic...pompa to raczej nie jest... bo jakby byla walnieta to caly czas bylby problem..wyglada na to jak by sie sama odpowietrzala...moze sie myle..
https://forum.opel24.com/topic/3098-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-331470
  • 4 tygodnie później...
witam
dobrze też sprawdzić linkę sprzęgła, (może się rozwalać oplot itp. czasami są duże opory i po rozgrzaniu silnika maleją) oraz luzy na kostce, jak są znaczne to pojawia się problem z wklesczaniem 1 lub 2kji, zgrzyta ...
warto też wymienic olej w skrzyni,
https://forum.opel24.com/topic/3098-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-328508
