Gość Marian Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Ja miałem problem podobny, radio nie trzymało pamięci więc to rozwiązałem prostom metodą, wystarczyło zamienić plusy gdyż nowe radia zależnie od producenta są zazwyczaj tak zrobione, że z łatwością można to zamienić, a jeśli chodzi o brak zasilania w radiu to również się z tym zmagałem, miałem tak że radio działało tylko w pozycji kluczyka I ( w moim opelku jest I, II, III) a po odpaleniu się wyłączało co było ciekawe, problem tkwił w stacyjce, z tego co mi znajomy powiedzial, jakaś kostka czy coś była i nadal jest wytarta i po odpaleniu nie dawała prądu na kable do kostki iso jak to rozwiązałem, mianowice tak że kabel zasilający daliśmy bezpośrednio na kostkę omijając stacyję, i teraz radio działa bez kluczyka, czyli można je uruchomić bez włączania prądu w auci i od tamtej pory już żadnego problemu nie miałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/page/2/#findComment-72156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszlukasz Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 jezeli zmienisz 4 i 7 to radio nie bedzie sie resetowało ale nie bedzie dzialac po wyciągnieciu kluczyka ja dzis podłączyłem zasilanie +12v z aku (7) do 4 i 7 w radiu i teraz moge włączyc radio bez kluczyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/page/2/#findComment-71543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 ale nie bedzie dzialac po wyciągnieciu kluczykato nie zawsze jest prawdą, montowane seryjnie można włączyć bez kluczyka w stacyjce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/page/2/#findComment-71446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
