Gość stojan444 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Witam, Mam następujący problem: Kiedy po dłuższym postoju chcę odpalić samochód (opel vectra 1.6 1989) nie odpala. kręcę kręce i tak jakby załapywał ale czegoś mu brakowało. Na początku odpalał po dłuższym kręceniu ale dzisiaj rano to już akumulator siad i nie odpalił choć też już łapał, ale nie stety;/ szukałem po forach co może być przyczynom, ale nie znalazłem. Na pewno gdzieś bym znalazł ale niestety nie miałem czasu na szukanie za co bardzo przepraszam że idę na łatwiznę. Znalazłem jedynie że powinienem spr. pompę paliwa filtr paliwa ale nie wiem co jeszcze może być. Kiedy przekręcę stacyjkę słychać załączanie się pompy, być może to jest właśnie przyczyna ponieważ już prawie prawie łapie no ale nie stety brakuje czegoś Dodatkowo mam problem z dziwnym drganiem samochody nie chodzi o problem z kołami czy problem przy większej prędkości ale o to że gdy przeciągnę go na 2 lub 3 i są wysokie obroty to się właśnie zaczyna drganie. Może to tłumik jest przyczyną obluzowany lekko czy coś?? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. [ Dodano: Pon Maj 31, 2010 08:36 ] Dodam jeszcze że gdy już mi odpalała to później nie miałem problemu z jej odpaleniem tylko po długiej przerwie jak był zupełnie zimny silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30994-problem-z-odpalaniem-opel-vectra-16-1989/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutko Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Jak nie sprawdzisz filtra i pompy paliwa to się nie dowiesz. Pompa paliwa na pewno już dobrze nie trzyma i musisz trochę go pokręcić jak długo stoi. Nie wiem kiedy zmieniałeś filtr paliwa najlepiej go zmień. W przypadku brudnego filtra zazwyczaj ciężko palą samochody jak mają mało paliwa w baku. Sprawdź to się dowiesz co jest problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30994-problem-z-odpalaniem-opel-vectra-16-1989/#findComment-72419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Elementy układu zapłonowego(kable, świece, kopułka, palec) były wymieniane? Sprawdziłbym też czujnik temperatury silnika, jest z tyłu kolektora. Możliwe, że tylko styki zaśniedziały i ECU myśli, że silnik jest ciepły i nie wzbogaca mieszanki na zimnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30994-problem-z-odpalaniem-opel-vectra-16-1989/#findComment-72393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
