Gość kuba26 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Witam, po przejechaniu ok 4 tyś km od wymiany oleju postanowiłem zmierzyć poziom na bagnecie a tu zdziwko. Na moje oko o jakies 0.7 L za dużo. Czy bezwzględnie powinienem jechac gdzies na warsztat spuscic ten nadmiar? Dodam że auto prawie w ogole nie spala oleju ( miedzy wymianami co 15tys km spali moze z 0.2 L) Przebieg 120 tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31005-za-du%C5%BCo-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 jak mierzysz poziom oleju? u mnie po około 5 min. po skonczonej jeżdzie jest 3/4 miarki po 2-3 godz. jest idealnie max. może przy ostatniaj wymianie zalano ci za dużo oleju , nie sprawdziłeś , jezdziłeś i teraz niepotrzebny niepokój! pewnie dobrze wiesz że wchodzi jak piszą w książce dokładnie 4,5l , możliwe że mechanik za dużo nalał ? niech wypowie sie ktoś która metoda sprawdzania jest dobra , ja też miałem podobny dylemat jakiś czas temu , po mierzeniu po nocy było go dużo za dużo , na ciepło było w sam raz , potem jadąc do mechesa patrzyłem na ręce aby zalał dokładnie 4,5l i po problemie, jest tak jak pisze na zimno fuul na ciepło 3/4.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31005-za-du%C5%BCo-oleju/#findComment-72526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba26 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 mierzylem po przeszlo godzinie od skonczonej jazdy. Jestem pewien ze mechanik za duzo go nalal bo przed wymiana byla norma. Dokladnie sie przypatrzylem i oleju jest o ok 0.5 L ponad zakres. Trzeba spuszczac, czy moze to byc szkodliwe dla uszczelek itd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31005-za-du%C5%BCo-oleju/#findComment-72506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 mierzylem po przeszlo godzinie od skonczonej jazdy. Jestem pewien ze mechanik za duzo go nalal bo przed wymiana byla norma. Dokladnie sie przypatrzylem i oleju jest o ok 0.5 L ponad zakres. Trzeba spuszczac, czy moze to byc szkodliwe dla uszczelek itd? ja jak miałem go za dużo załatwiłem od koleżanki zestaw do ,, kroplówek" -- wyjmujesz bagnet i w jego miejsce z czuciem wpychasz wężyk , potem dość mocno zasysasz i jak zobaczysz w węzyku olej to umieszczasz ,,zasysany" koniec wężyka np. w słoiku lub butelce i kładziesz na ziemi aby był odpływ z miski -- zasada naczyń połaczonych czy cos w tym rodzaju , olej będzie spływał bardzo długo , 1/2l to pewnie z pół dnia zejdzie , metoda powolna ale bezbolesna i bezproblemowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31005-za-du%C5%BCo-oleju/#findComment-72490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość YamaY Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Dokładnie tak jak kolega mówi - sposób na kroplówkę działa i jest najlepszy w domowych warunkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31005-za-du%C5%BCo-oleju/#findComment-72410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodom Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 ... mierzylem po przeszlo godzinie od skonczonej jazdy. ... przecież masz mierzyć po 5 minutach od zgaszenia (na zimnym u mnie też przekracza max na gorącym jest 3/4) masz przynitowaną instrukcję z tarczą zegara i tam to pisze, nawet w dwóch językach, szkoda, że w obcych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31005-za-du%C5%BCo-oleju/#findComment-72389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 A nie lepiej podjechać do jakiegoś warsztatu i odsysają nadmiar i po bólu (koszt może 10zł albo tylko dziękuję).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31005-za-du%C5%BCo-oleju/#findComment-72110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
