Gość mb0411 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Chce wymienić radio, ale czy jeśli wyjmę oryginalne radio to później jeśli będę chciał je włożyć to potrzebny będzie kod? Kupiłem Astrę, ale żadnego kodu do radia nie mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31009-radio-oryginlane-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Zależy czy radio jest rozkodowane. P.S. Jak poszukasz w archiwum to dowiesz się jak zrobić żeby radio nie miało kodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31009-radio-oryginlane-astra-g/#findComment-72524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Zależy czy radio jest rozkodowane. P.S. Jak poszukasz w archiwum to dowiesz się jak zrobić żeby radio nie miało kodu. Ale do tego też jest potrzebny kod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31009-radio-oryginlane-astra-g/#findComment-72522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mb0411 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Radio teraz chodzi dobrze i jeśli je wyjmę i później będę chciał je znowu włożyć to potrzebny będzie kod czy nie? No wlasnie czytalem ze aby nie było kodu to i tak trzeba mieć kod a ja go nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31009-radio-oryginlane-astra-g/#findComment-72519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 mb0411, Jeśli masz CAR 400 lub CDR 500 i mruga czerwona dioda z napisem CODE to znaczy że radio będzie wołało kod po jego ponownym montażu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31009-radio-oryginlane-astra-g/#findComment-72252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
