Gość Lucksson Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Witam ! Jestem nowym użytkownikiem na forum, szukałem informacji dotyczących termometru i nie mogłem nic znaleźć . Mam problem. Jestem posiadacza Astry Kombi F z 1996 roku i nie mam pojęcia gdzie jest czujnik temperatury. Według mnie powinienem go wymienić - problem polega na tym, że na pulpicie w miejscu gdzie ma się wyświetlać temperatura jaka jest obecnie wyświetlają mi się 3 kreski, dlatego podejrzewam, że czujnik jest do wymiany. Czy ktoś mógłby mi pomóc gdzie znajduje się ten czujnik ? Z góry dziękuję ! pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31018-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 wyświetlają ci się kreski na wyświetlaczu gdzie zegarek w środkowym pulpicie ?? jeśli tak to do wymiany jest czujnik temperatury na dworze, który znajduje się koło chłodnicy na przednim pasie, przypomina okrągły głośniczek itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31018-temperatura/#findComment-72408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 u mnie jest włożony w otwór w zderzaku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31018-temperatura/#findComment-72403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lucksson Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 wyświetlają ci się kreski na wyświetlaczu gdzie zegarek w środkowym pulpicie ?? jeśli tak to do wymiany jest czujnik temperatury na dworze, który znajduje się koło chłodnicy na przednim pasie, przypomina okrągły głośniczek itp tak dokładnie tak jest . dzięki za pomoc !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31018-temperatura/#findComment-72358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 chyba że wyświetlacz się spartolił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31018-temperatura/#findComment-72356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ffurbo Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Polecam najpierw "przelutować" gniazdo kostki na płytce wyświetlacza. U mnie rozwiązało to wiele problemów z termometrem i zegarem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31018-temperatura/#findComment-72189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lucksson Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 chyba że wyświetlacz się spartolił wyświetlacz ... hmmm ... może ? znaczy dzisiaj miałem taki dziwny przypadek. jadę samochodem i nagle pokazuje mi się temperatura -35 stopni C. i zmieniała się , ale nie pokazywała poprawnej temperatury . więc raczej to nie powinna być wina wyświetlacza ...? jak myślicie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31018-temperatura/#findComment-72084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ffurbo Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 chyba że wyświetlacz się spartolił wyświetlacz ... hmmm ... może ? znaczy dzisiaj miałem taki dziwny przypadek. jadę samochodem i nagle pokazuje mi się temperatura -35 stopni C. i zmieniała się , ale nie pokazywała poprawnej temperatury . więc raczej to nie powinna być wina wyświetlacza ...? jak myślicie ? No u mnie mniej więcej tak to wyglądało. Do tego ciągle zapominał godzinę. Winne były zimne luty złącza kostki, mimo że nie wyglądały na skorodowane. Po przelutowaniu wszystko jak ręką odjął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31018-temperatura/#findComment-72052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Hej, też tak miałem że pokazywał mi raz -35 a innym razem 67 . Problemem było połączenie z czujnikiem, odłącz go przeczyść styki i podłącz ponownie, powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31018-temperatura/#findComment-72031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
