Gość red devil Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 A więc jestem jak narazie (nie)szczęśliwym posiadaczem nowego komputra. Do tej pory obcowałem z wysłużonym kompikiem którego mam w firmie, i tu nie ma żadnych problemów. Wczoraj przywiozłem do domku świeżo poskładanego kompika i zaczeły sie jazdy Po pierwsze brak stacji dyskietek, jest tylko czytnik kart, instalacja orginalnego win98 i 2k nie poszła bo potrzeba dysku startowego(w pierwszym przypadku system jest za stary do pracy z konfiguracją tego kompika, a swoją drogą czy komputer bedzie karte MsProDUO traktował tak samo jak dyskietke?)... Pozyczyłem Xp-ka i jakoś instalacja poszła z płyty i tu pojawia sie to co mnie zabolało Dysk HDD ma 320GB a niestety tylko 137GB widzi system. Czy jest jakaś opcja żeby to zmienić?? Wiem że może smiesznie to wygląda ale znam sie na tym co robie, a niestety nie zajmuje sie kompikami. Kolejna sprawa to czy w WinXP jest jakiś konfigurator systemu i jak go włączyc(szukałem ale chyba mi na oczy padło bo nic nie znalazłem) no i jak wyłączyc te drażniace "chmurki" z banalnymi tekstami podpowiedzi? Czy możecie mi pomóc?? Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3105-nowy-komputer-i-od-razu-%C4%87wiek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 1. Poszukaj w necie dysków startowych z cd. 2. Znajdź program do dzielenia partycji (stworzysz sobie mniejsze i spokojnie zainstalujesz windowsa). 3. Kupowałeś w markecie? W normalnym sklepie komputerowym jak byś dał nośniki to za parę dych postawili by ci system... chyba, że masz 98 i 2k w wersji OEM (było by niezgodne z licencją). 4. XP widzi mniejszą partycję. Kwestia obsługi dysków przez ten system (jest to wersja instalacyjna z SP2?). Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne -> Zarządzanie Komputerem -> Zarządzanie Dyskami. Masz tam na szaro wolne miejsce? Jak będziesz miał już dodatkową partycję to zmień literę dysku DVD/CD - uwaga: niektóre programy mogą się później nie uruchomić (ale raczej te starsze). 5. Ściągnij sobie z netu antyspy http://xp-antispy.org wyłączysz tym wszystkie wodotryski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3105-nowy-komputer-i-od-razu-%C4%87wiek/#findComment-331400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość red devil Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 W tej chwili niestety nie jestem w domu, ale dzieki za rady. Zaraz sie rozejrze za dyskami na neciku, a co do kompika to niestety nie kupiłem go w markecie ani nawet w sklepie, złożył mi go znajomy (gwarancje mam na każdą częsć osobno) Niestety nie miał za bardzo czasu na instalacje bo robił to w pracy "na boku" Ale za to jakieś 40% wartości jestem do przodu, a nawet gdyby to tak jak piszesz wersje obu windowsów są OEM(bo były dołączone do komputerów), czyli nikt by sie tego nie podjął i tak. W każdym bądź razie dzieki wielkie i mam nadzieje że dojdę z tym jakoś do porozumienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3105-nowy-komputer-i-od-razu-%C4%87wiek/#findComment-331396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 Być może podczas instalacji nie przydzieliłeś wszystkiego miejsca z dysku na partycje. radzę spróbować na nowo zainstalować system   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3105-nowy-komputer-i-od-razu-%C4%87wiek/#findComment-331372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 Być może podczas instalacji nie przydzieliłeś wszystkiego miejsca z dysku na partycje. radzę spróbować na nowo zainstalować system Po co??? Jeżeli ma zainstalowanego XP na partycji wielkości 137 GB to reszta jest do podzielenia. Wystarczy z poziomu Panelu Sterowania (jak pisałem wyżej) pozostałe miejsce podzielić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3105-nowy-komputer-i-od-razu-%C4%87wiek/#findComment-331369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 1. Po co Ci win98 to przeżytek. 2. Zobacz czy Ci bios wykrywa cały dysk, jeśli tak to możesz pod XP użyć jakiegoś programu do tworzenia partycji Bootmagic np. A jak nie to przeinstaluj system od nowa i podziel na sensowne partycje. 3. Stacja dyskietek to przeżytek w laptopach już w ogóle niema. teraz tylko PenDrive.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3105-nowy-komputer-i-od-razu-%C4%87wiek/#findComment-331361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 Może nie jestem specem od kompa,ale ważne jest też dogranie sterowników do płyty głównej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3105-nowy-komputer-i-od-razu-%C4%87wiek/#findComment-331358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 no wiec tak, zgadzam sie z Bolivar, bo dobrze gada. inna kwestia jest to ze masz jakies dziwnie stara wersje windowsa 98 bo te nowsze sa w 100% botowalne z cd i tylko jest opcja na zrobienie sobie w razie potrzeby dyskietki i wcale nie trzeba z niej kozystac kolejna sprawa to taka ze wez sobie nowsza wersje xp'ka tam na pewno zobaczy cale wolne miejsce i pozwoli to podzielic je na sensowne partycje, z tego co pamietam to maxymalny rozmiar klastra przy formatowaniu ntfs konczy sie wlasnie przy 137gb czyli nie warto robic partycji wiekszych niz 120gb jesli sie nie chce tracic miejsca (stad wynika roznica powierzchni dysku zajmowanej a uzywanej prze pliki, a inaczej miedzy rozmiarem a rozmiarem na dysku) no i jeszcze taka uwaga, jesli masz juz zainstalowany system to nie potrzebujesz jeszcze raz tego robic, uzyj jakiegos programu do podzialu na partycje z poziomu windy lub nawet zbotuj z plyty xp (najlepiej wersji zawierajacej juz sp2) i pozakladaj partycje bez formatowania. nie polecam win 2k bez zintegrowanej conajmiej sp3 bo moze nie widziec takich dyskow. jesli narobilem ortow to prosze o poprawienie przez stosowna jednostke organizacyjna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3105-nowy-komputer-i-od-razu-%C4%87wiek/#findComment-331342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość red devil Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Tak wiec wszystko rozbiegało sie w zasadzie o wine Service Packa 2, a raczej o jego brak, po zainstalowaniu SP2 wszystko wróciło do normy i nie ma żadnych problemów z widzeniem dysku. Prawdopodobnie wersje winXP bez zintegrowanych SP mają takiego małego błęda że nie widzą dysków niektórych. To po pierwsze Po drugie to win98 i 2k są samobootujące ale niestety dziwnym trafem nie da sie ich odpalić, XP wystartował bez problemu, poprostu chciałem zaoszczedzić na systemie (bo mam dwa orginalne) i dlatego próbowałem zainstalować którys z nich, tymczasem XP jest "pożyczony", no ale nie ma wyjścia i trza będzie wydłubać kaske na orginał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3105-nowy-komputer-i-od-razu-%C4%87wiek/#findComment-331177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 XP to jedna wielka dziura którą Microsoft próbuje zalepić Service P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3105-nowy-komputer-i-od-razu-%C4%87wiek/#findComment-331171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
