Gość Maciekchn Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Cześć robiłem rozrząd (pompa pasek napinacz) i podczas próby miałem auto podniesione odpaliłem silnik i kolo sie kręciło? zdziwiło mnie to czy to normalne? po wymianie rozrządu i akumulatora auto dziwnie sie zachowuje tzn potrafi zgasnąć i silnik czasem dusi sie mam takie wrażenie jak włączę np podgrzewanie szyb to silnik ma większe obroty dzieje sie tak teraz jak auto ma wszystko wyłączone.... [ Dodano: Sro Cze 02, 2010 14:45 ] aha astra 1.6 z lpg x16sz 94r zmieniłem pogrubiony tekst /zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31053-kolo-si%C4%99-kreci-bez-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 to zalezy jak sie kreci, bowiem to jest normalne ze jak nie ma obciazenia to kolo sie kreci a to ze silnik ma wieksze obraoty przy wlaczeniu podgrzewania szyby to tez normlane bowiem komputer czujac zwiekszenie poboru mocy musi zwiekszyc obroty, po pewnym jednak czasie powinny one wrocic do normalnego poziomu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31053-kolo-si%C4%99-kreci-bez-biegu/#findComment-72136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 odłącz akumulator na kilka minut, potem pojezdzij. powinno sie ustabilizować jeśli na pewno przy okazji nic nie uszkodziłeś. u mnie jak skrzynia zimna też koła się kręcą na "luzie" gdy silnik odpalony. ale kręcą sie na tyle lekko, że jesli auto na nich stoi to już tego efektu nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31053-kolo-si%C4%99-kreci-bez-biegu/#findComment-72120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciekchn Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 U mnie kolo tez się kreci lekko noga czy ręka zatrzymam ale.... co z tym ze on gasnie czasem i o tych obrotach wcześniej pracował ok teraz pracuje jak bym miał podgrzewanie dmuchawy itd jak by cały czas silnik miał jakiś pobór prądu.... Aha i wtrącę jeszcze jedno gdy robiłem ten rozrząd z pospiechu zapomniałem wymienić uszczelek tzn chyba walu i tej 2 (pomarańczowe zimeringi) i mam pytanko bo sprawdzając nie ciekło z tego a cieknie tak jak by z pod szpilek (głowicy) 2-pierwsze po obu stronach przy rozrządzie czy da rade je podmienić czy rozszczelnię tak silnik uszczelkę miałem robiona ok rok temu i wkręciłem te stare szpilki i to był błąd;/. Co zrobić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31053-kolo-si%C4%99-kreci-bez-biegu/#findComment-71919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Kolego to z pod szpilek nie leci olej tylko z rozrządu A kulawo chodzi bo jeśli to robiłeś w pośpiechu to może o ząbek przestawiłeś rozrząd Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31053-kolo-si%C4%99-kreci-bez-biegu/#findComment-71885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciekchn Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Tylko czemu kolego... obudowa jest sucha a lolej jest tylko na szpilkach???(Od strony paska 0 oleju było) a jeśli bym pominąć ząbek to by wcale nie chodziło z tego co wiem...Robinem to 1 raz wiec...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31053-kolo-si%C4%99-kreci-bez-biegu/#findComment-71729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
