Witam
Mam zamiar założyć w swojej astrze odcięcie paliwa przy wykorzystaniu ukrytego włącznika. Nie wiem tylko który obwód najlepiej przerywać. Nie chciałbym niczego uszkodzić w aucie i nie wywoływać błędów które sterownik bedzie zapamiętywał.
Postanowiłem odcinać pompę paliwa. Ale są na to trzy sposoby.
1 Przerywać cewkę przekaźnika od pompy (nic nie działa)
2 Przerywać przewód do pompy (nie działa pompa) ale wtryskiwacze dostają napięcie, sonda lambda, zawory elektromagnetyczne i cewka zapłonowa.
3 Przerywać styk przekaźnika (cewka łapie, sterownik wie że cewka złapała, ale styk się nie zamyka, czyli nie działa pompa i elementy z punktu 2)
Które rozwiązanie jest najlepsze, aby jak podkreślam nie narobić sobie problemów i kosztów ewentualnych napraw. Chyba że wszystkie powyższe odpadają i zaproponujecie coś lepszego.
https://forum.opel24.com/topic/3106-odci%C4%99cie-pompy-paliwa/
Mam takie odcięcie u siebie,ale robił mi kolega kumpla,który na codzień pracuje w Bosch-u.Wszystko razem,czyli części,robota i dojazd do klienta kosztowały mnie 120 zl.On zrobił odcięcie między przekażnikiem pompy ,a pompą,tak,że tylko pompa nie podaje paliwa.Nie mogę się teraz do niego dodzwonić,ale jestem pewien na 99%.
Błędów żadnych ci nie pokaze,bo silnik zachowuje się tak jakby się skończyło paliwo.
Dodatko wyprowadzil ukryty mostek ,który w przypadku odstawienia wozu do warsztatu omija odcięcie,żeby ktoś niepowołany nie wiedział o ukrytym pstryczku.
W sumie grzebał 3 h.
https://forum.opel24.com/topic/3106-odci%C4%99cie-pompy-paliwa/#findComment-331391
Czyli można ciąć kabelki przy samej pompie. Podprowadzić do ukrytego włącznika. Przekaźnik od pompy mam pod maską z tamtąd idą przewody przez cały samochód na tył.
Ciągnąć od zbiornika trochę daleko. Nie wiem którędy są pociągnięte na tył. Jakieś sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/3106-odci%C4%99cie-pompy-paliwa/#findComment-331383
Witam.Polecam artykul w ostatnim motorze ma temat tegp typu rozwiazan.Jutro postaram sie zrobic skany lub foto i wkleje na forum.CZas pracy okolo 2h cena....3zl
Pozdrawiam ???
https://forum.opel24.com/topic/3106-odci%C4%99cie-pompy-paliwa/#findComment-331380
Zibi czyli masz przeciety kabel bezpośrednio do pompy. I efekt jest taki że kręci rozrusznik a silnik nie pali. Bez żadnych efektów ubocznych. Ten włącznik gdzieś ukryłeś czy dałeś jakiś niby oryginalny na deskę np. przeciwmgielne przednie (ja ich nie mam ale mam miejsce na klawisz). Sorry za małe wnikanie z tym włącznikiem ???
https://forum.opel24.com/topic/3106-odci%C4%99cie-pompy-paliwa/#findComment-331356
Ja robilem sam bez dowiadywania sie zbytnio. Odcinam cewke od przekaznika, niestety jak sie zapomni wlaczyc ukrytego switcha to wyskakuje blad silnika. (sprobuje tak jak mowicie odcinac zasilanie pompy)
Wylacznik (mikro switch) ukrylem pod tapicerka, switch ten steruje dwoma przekaznikami z ktorych jeden sluzy jako podtrzymanie napiecia dla drugiego przekaznika ktory wowczas caly czas zwiera cewke przekaznika pompy (po to aby mozna wykorzystac malutkiego microswitcha) Dodatkowo ten drugi przekaznik steruje dodatkowym odcieciem - elektrozawor fizycznie odcinajacy paliwo.
Jak wyjme kluczyk ze stacyjki przekazniki sie wylaczaja i aby odpalic nalezy uzyc ukrytego switcha.
Oczywiscie mozna by zamiast dwoch przekaznikow zastosowac jeden wielozworowy, ale chcialem aby to byly porzadne przekazniki, ktore nie zawioda a takie byly tylko 6-cio zworowe. Dodatkowo wszystko robilem bardzo porzadnie (porzadne luty) abym nie mial przykrej niespodzianki np gdzies na trasie. Dlatego tez wolalem to zrobic samemu.
Tylko, ze skuteczniejszym odcieciem jest odcinanie czujnika walu (nie powoduje zadnych bledow w Astrze I, tylko ja nie moglem dojsc ktore to sa piny w kompie) bo odciecie pompy mozna latwo ominac, dlatego tez ja zrobilem dodatkowo elektrozawor. I teraz zlodziej - elektryk nie odnajdzie elektrozaworu, zlodziej mechanik nie zepnie na krotko pompy a zlodziej-mechanik-elektryk nie zdazy wszystkiego, tymbardziej ze jest alarm :roll:
https://forum.opel24.com/topic/3106-odci%C4%99cie-pompy-paliwa/#findComment-331152
