Kontrolka oleju miga
Gość mrdzialo
Witam.
Dziś jadąc trasa 11 z Poznania utkwiłem w strasznym korku i po kilkunastu kilometrach powolnej jazdy zaczęła coraz częściej mrugać kontrolka od oleju. Zatrzymałem się sprawdziłem i oleju było i jest w sam raz. Był wymieniany razem z filtrem w kwietniu tego roku. Stosuje olej półsyntetyczny MOBILE1. Nigdy z autem problemów nie było. Zauważyłem, że kontrolka świeci się gdy wrzucę na luz oraz gdy obroty są tak mniej więcej do 1500. Powyżej gdy przyspieszę kontrolka przestaje się świecić. Nie wiem czy to problem z czujnikiem czy z pompą oleju. Chciałbym zapytać czy ktoś miał podobnie i czy macie jakieś rady jak zweryfikować co dolega mojej Asterce. Dodam, że z tą zapalająca się kontrolką przejechałem 50 Km nie oszczędzając specjalnie silnika i nic się nie stało. Może jest ciut spadek mocy auta, albo to mi się wydawało z tego wszystkiego :)
Nie piszemy z Caps lock- poprawiłem w tytule/Kacper
https://forum.opel24.com/topic/31063-kontrolka-oleju-miga/
Gość andrzej_m55
Po takim czymś zaczęło mi lekko pukać a potem pękł wał
Ale do rzeczy.Kolego wymień czujnik nie jest zbyt drogi, a jak nie pomoże to sprawdź ciśnienie
https://forum.opel24.com/topic/31063-kontrolka-oleju-miga/#findComment-71986
Gość mrdzialo
Jutro zaczynam działać. Nie stać mnie na to żeby mi się silnik rozleciał. jeśli czujnik będzie ok i coś z ciśnieniem czy jakiś inny feler to się to da naprawić czy już nie ma ratunku raczej?
dodano
To tylko czujnik się zepsuł a tak wszystko śmiga pięknie:)
https://forum.opel24.com/topic/31063-kontrolka-oleju-miga/#findComment-71951
