Gość Murzyn84 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Witam. Mam pytanie odnośnie czujnika otwarcia drzwi w samochodzie Opel Astra II. Mianowicie czujnik po stronie kierowcy ma dwa piny, natomiast pozostałe 3 czujniki (2 z tyłu i jeden po stronie pasażera ) mają jeden pin. Jeżeli kluczyk zostawię w stacyjce i otworze drzwi kierowcy to jest sygnał piiiiiiiiiii..., natomiast w przypadku pozostałych drzwi sygnału nie ma. Jaki może być tego powód, może ten jeden pin. Dzięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31068-czujnik-otwarcia-drzwi-opel-astra-2-lub-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 tak ma być sygnał jest ostrzeżeniem dla kierowcy żeby zabrał kluczyki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31068-czujnik-otwarcia-drzwi-opel-astra-2-lub-g/#findComment-71881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajan733 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 .....lub wyłączył światła.ja mam przerobionego anglika i ten włącznik mam u pasażera.Już parę razy rozładowałem akumulator.Poza tym centralny zamyka tylko na raz jeśli nikt z prawej strony nie wysiada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31068-czujnik-otwarcia-drzwi-opel-astra-2-lub-g/#findComment-71805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn84 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 wiem ze ma piszczec ale czemu nie piszy jak zostawie otwarte drzwi pasazera a pozostałe sa zamkniete   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31068-czujnik-otwarcia-drzwi-opel-astra-2-lub-g/#findComment-71740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Ehh konstruktor nie przewidział że kierowca będzie wysiadał przez drzwi pasażera....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31068-czujnik-otwarcia-drzwi-opel-astra-2-lub-g/#findComment-71710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn84 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Ha Ha Ha, ale śmieszne. Skoro działa tylko czujnik po stronie kierowcy to po co są zamontowane pozostałe czujniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31068-czujnik-otwarcia-drzwi-opel-astra-2-lub-g/#findComment-71648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Pozostałe też działają i są po to aby sygnalizować lampką ostrzegawczą o niedomkniętych drzwiach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31068-czujnik-otwarcia-drzwi-opel-astra-2-lub-g/#findComment-71622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 I w momencie otwarcia drzwi włączają oświetlenie wewnątrz samochodu,abyś w nocy wsiadając do samochodu nie usiadł komuś na kolanach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31068-czujnik-otwarcia-drzwi-opel-astra-2-lub-g/#findComment-71617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wykurwiacz Opublikowano Piątek o 19:45 Udostępnij Opublikowano Piątek o 19:45 Witam a da radę wyłoczyć ten sygnał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31068-czujnik-otwarcia-drzwi-opel-astra-2-lub-g/#findComment-819392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
