Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 Witam @ll, zaistniala dziwna sytuacja, dlatego tez bardzo prosze o pomoc. Mianowicie ok. 3 tygodni temu wymienialem pasek rozrzadu, filry powietrza, klimatyzacji, olej, itp/itd - generalnie postanowilem to wszystko powymieniac w mojej nowej astrze (Astra II 1.6 16 V Sport, sprowadzona z Wloch, kupiona pod koniec marca). Samochodzik ma (jeśli wierzyć przebiegowi) mniej niz 100000 km, rocznik 2001. Ok, ale do rzeczy - tak wiec po tej wymianie wszystko dzialalo w najlepszy sposob. Tydzien temu w trakcie weekendu majowego jadac w dalsza droge wlaczylem klime i dzialala bez zarzutow. W tym tygodniu z powodu duzej ilosci pracy samochodem jezdzilem tylko z domu do pracy i z pracy do domu (jakies 5 km w jedna strone) - klimy nie wlaczalem. Majac chwile w ktorys dzien postanowilem umyc auto na myjni (nie wiem czy to istotne, ale pisze o tym, bo moze ta ma jakis zwiazek z tym co sie stalo). Dzisiaj rano przemieszczajac sie po miescie chcialem wlaczyc klime, poniewaz bylo dosc goraco, i co - wlaczam i nic. Nie dziala. Lampka sie swieci, ale klima nie dziala. Zadzwonilem do znajomego, ktory ma taka sama astre (tylko rocznik 1999). Podjechal swoja i zaczelismy sie przysluchiwac co sie dzieje pod maska, jak wlacza sie klime. U niego wyraznie slychac ze klima jest wlaczona, natomiast u mnie nie - cisza i brak reakcji. Co sie moglo stac ? Bardzo prosze o pomoc.... dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 padre_gekone,jak się kontrolka świeci,to powinna się załączyć,ale dla pewnosci sprawdż bezpiecznik w schowku i teraz nie pamiętam,czy jest też naprzeciw kierownicy,taki duzy. Na odwrocie schowka masz schemat rozmieszczenia bezpieczników,ale chyba to 7,5A i nr 40.Nie wiem tylko gdzie jest przekaznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-331349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 No wlasnie moze ktos wie gdzie znajduje sie przekaznik od klimy? U mnie kontrolka klimy sie swieci ,ale sprezarka sie nie uruchamia i nie wiem czy sei uklad rozszczelnil czy padl przekaznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-331323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 Nie wiem czy taką przypadłość ma astra G ale mi np w omie to padały włączniki "grzanych siedzeń" "klimy" które powodowały nie załączania się tych urządzeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-331322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 jesli jednak kontrolka swieci to wlacznik powinien byc ok moim zdaniem to brak czynnika wiec sprezarka sie nie zalacza najprawdopodobniej zanim kupiles to bylo nabite na maxa i gdzies masz nieszczelnosc wiec po jakims czasie gaz z klimy uciekl tez tak mialem dlugo sie z tym bawilem (pisalem o tym juz tez przy innym temacie) zanim wynalazlem gdzie to bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-331257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Dzieki za wasze odpowiedzi. Z przyzwyczajenia wczoraj zupelnie zapomnialem sprawdzic kontrolki obok zegarow. Dzisiaj juz zwrocilem na to uwage. Domyslam sie ze moze to byc jednak kwestia nabicia klimy, poniewaz jak przekrecam kluczyk do 2 poziomu, to na poczatku swieca sie wszystkie kontrolki, a po chwili pozostaja juz tylko: 1. kontrolka akumulatora; 2. kontrolka immobilizera; 3. kontrolka oleju; 4. kontrolka klimatyzacji. Wydaje mi sie ze ta 4 gasla wczesniej po chwili, a teraz nie gasnie. Czy to moze oznaczac, ze nalezy nabic klime ? Co o tym myslicie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-331256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 masz na desce kontrolka od klimy? jak to wyglada tak jak pisalem samo nabicie raczej nie zalatwi sprawy bo skoro raz ucieklo to tez i drugi raz ucieknie a to nie jest tania przyjemnoc tak co chwila nabijac klima   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-331254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Hmmmm, czemu zakladasz od razu ze ucieklo? Z tego co sie dowiedzialem, to jest to normalny zabieg tzw. "nabijania" klimatyzacji. Ktos nawet porownal to do "tankowania" samochodu, tylko nie az tak czesto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-331251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 . kontrolka klimatyzacji. nie ma takiej,jedynie masz taką bańkę z trybem,która jest od płynu chlodzącego i klimy,więc może i brak czynnika w klimie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-331250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Chodzilo mi o to... Tak mi to wytlumaczyl znajomy, wiec juz nie wiem komu wierzyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-331249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
