Gość arek Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 tego z ta kontrolka ot nie wiedziealem a to porownanie nabiajnie klima z tankowankiem to moim zdaneim przesada kumpel ma juz prawie 20-letnie audi ktore sprowadzil z niemca gdzie przez ostatnei 10 lat stalo nieruszane wszedl odpalil zalaczyl klima i po chwili w aucie bylo zimno do dzisiaj nic przy tym nie robil a skoro u ciebie dzialalo i terazpo miesiacu juz nei dziala to widac ze gdzies ten czynnik chlodzacy uciekl a to raczej nei jest normalne przynajmniej nie w takim czasie chyba ze to w ogóle nie to ale moim zdaniem to objawy na to wskazuja Poprawiłam ort. Tajga75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-331247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 kumpel ma juz prawie 20-letnie audi Ok, a wiesz moze jak to sie ma w oplach ? Gdzies czytalem ze wlasnie w oplach z klima roznie bywa. Inna sprawa ze 20 letnia klima + 20 letnie filrty do klimy = zjedzenie przez bakterie A tak powaznie, to w jaki najprostszy sposob mozna by to bylo zdiagnozowac ? Zastanawiam sie czy mechanik ktory wymienial mi sporo rzeczy 3 tygodnie temu mogl cos przypadkiem uszkodzic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-331245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 mechanik ktory wymienial mi sporo rzeczy 3 tygodnie temu mogl cos przypadkiem uszkodzic... nie wiem gdzie grzebał,ale przejrzyj np. wtyczkę przy wentylatorze klimy,ten bezpiecznik nr 40. Pisałeś,że masz kumpla z klimą,więc jak włączy ją,to na słuch,bo pyknie i dotyk,bo ciepło niech ci namierzy ktory przekażnik jest od klimy. Więcej grzechów nie pamiętam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-331241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Ok, dzieki za rade. Juz sie dowiedzialem, ze jeden zaklad w Krakowie za diagnostykę, w skład której wchodzi kontrola szczelności wtrysk oleju oraz czynnika chłodzącego (R134a) bierze 150zł. Na marginesie mechanik wymienial mi: filtr oleju, filtr kabinowy, filtr powietrza, pasek rozrzadu, filtr paliwa, rolki napinacza paska, pompe wodna i pierscienie. Nie wiem czy wymieniajac ktoras z tych rzeczy mogl przypadkiem cos zepsuc w klimie - moze, ja sie na tym niestety nie znam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-331239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 padre_gekone, nie zepsuć a normalnie zapomnieć coś podlaczyć bo przy takich wymianach jak opisujesz musiał rozebrać silnik w drobny mak . a co się z tym wiąże to zdejmował chłodnice i td.. więc najnormalniej nie masz czynnika i musisz nabić i będzie ok..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-331234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 skoro on ci to robil i rozbieral to powinien byl na koniec powiedziec ,ze musial rozebrac klima przez co uciekl z niej gaz, wiec trzeba ja nabic skoro to bylo rozbierane, to po nabiciu powinno byc OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-331196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 U mnie też tak było ,że jak wlaczałem klime to kontrolka się swieciła i nic . Pojechałem do goscia nabilismy chodziło z dzien w nastepny dzien juz nie odpaliła i okazało się ze mam nieszczelną chłodnice i obecnie szukam używki Poprawiłam ort. Tajga75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-331005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Tak wiec wczoraj udalem sie do punktu nabijania. Najpierw sprawdzili caly uklad - okazal sie byc w 100% sczelny. Okazalo sie ze wkladu mialem ponizej polowy. Mechanik wyjasnil, ze klima mogla sie nie wlaczac z racji takiego stanu wkladu "...w celu ochrony przed zatarciem...". Nie wiem co dokladnie to moze znaczyc, ale zakladam, ze moze to byc prawda. Nabilismy klime do konca i wszystko dziala. Pozniej jeszcze podlaczylismy auto do komputera i w ten sposob sprawdzilismy klime - komputer nie pokazal bledow. Calosc kosztowala mnie 149 zl nabicie klimy + 49 zl podlaczenie komputera i diagnoza. Mam nadzieje, ze to rozwiazalo moj problem juz zupelnie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-330998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Ja z klima tez jeszcze walcze.Wpierw okazalo sie ze nieszczelna jest chlodnica.Zostala wymieniona i teraz jest ok, ale..............po nabiciu ok 300g czynnika mechanik powiedzial ze nalezy sprawdzic czy sprezarka sie wlacza (nie chccial pakowac caloscie 700g czynnika by ew go nie zmarnowac)i co sie okazalo? Sprezarka nie gada Sterownik dziala, podnosi obroty silnika, napiecie dochodzi do kostki sprezarki i to wsio.Jutro bedziemy ja demontowac by sprawdzic czy przewod laczacy sprezarke z wtyczka ni ejest przypadkiem urwany, czy do wymiany jest moze cewka sprezarki.Zastanawia mnie tez czy moze zbyt malo naladowal tego czynnika i czujnik cisnienia nie zezwolil na zalaczenie sprezarki przed obawa o suchoobieg. Moze ktos ma namiary gdzie moglbym dostac cewke sprezarki by nie kupowac calej jezeli moja okaze sie w miare sprawna.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-330989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 Pewno nieszczelna chłodnica i czynnika brak ,ewentualnie mechanik wypuścił gaz i trzeba nabić.Proponuję pojechać na manometry do zakładu od klim.Tam ci sprawdzą czy masz gaz chłodniczy a jak nie masz to za 30 dychy nabiją azotem i po 20 minutach będą wiedzieć czy ucieka.Jak ucieka to poszukają nieszczelności (na 99% chłodnica) jak nie ucieka to nabiją czynnikiem i skasują 150 zeta i będziesz miał zimełko.Jeżeli jednak to inna usterka to nie wiem.ja miałem nieszczelną chłodnicę-padła po 6 latach użytkowania samoczynnie. WAżNE ! NIE KUPUJE SIę UżYWEK-NIE OPłACALNE NIE POLECAM I MNóSTWO PRZEWALóW Z ZAKLEJANIEM POXIPOLAMI ITD.BLE!!! NOWA ZA 350 JEST JUż OSIąGALNA.POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-330773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
