Gość brzoza Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 Nie tylko czynnik ulatnia się przez chłodnice sa tam przecież przewody,zawory , uszczelnienia dlatego samemu nie ma co gdybać tylko do warsztatu i tam mają sprzęt to sprawdzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/3/#findComment-330766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 JAk wczesniej wspomnialem u mnie nie gada sprezarka.Diagnoza - spalona cewka elektromagnesu Problem jest z tym ze ciezko dostac jest sama cewke.Latwiej kompletne sprzeglo, lub cala sprezarke Jutro jade do goscia ktory zajmuje sie przewijaniem silnikow, byc moze nawinie mi nowa cewke. Prace trwaja.............. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/3/#findComment-330762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 wcale nie wykluczone że mógł się spalić elektromagnes który uruchamia sprężarkę klimy i wtedy też nie będzie chłodzić [elektromagnes jest w środku koła pasowego napędzającego klimę]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/3/#findComment-330468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 A u mnie też dziwnie bo raz się sprężarka załancza a raz nie.Mam pytanie czy jak klima jest pusta to będzie się włanczać sprężarka czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/3/#findComment-330407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 A u mnie też dziwnie bo raz się sprężarka załancza a raz nie.Mam pytanie czy jak klima jest pusta to będzie się włanczać sprężarka czy nie? Nie będzie, nie włączy się.. pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/3/#findComment-330404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 A jak sprawdzic czy ta cewka jest dobra?? Ja wymienilem chlodnice klimy,nabilem klime i nie dziala!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/3/#findComment-267992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 mam opla astrę z klimą 99r ale niewiem czy moja działa poprawnie chodzi o to że po włączeniu kompresor załancza sie na chwilę potem rozłancza i tak na przemian nie pracuje cały czas widać to po obrotach silnika czy to normalne ogulnie chłodzi ale niewiem czy taka praca jest normalna klima była nabijana ale przedtem było tak samo może ktoś mi odradzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/3/#findComment-267124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 U Ciebie chlodzi jeszcze a u mnie zaczyna po czym jest tak samo jak u Ciebie ale juz nie chłodzi... Mam nabitą klimę szczelnu uklad wymieniony filtr kabinowy ale to nic nie dało... Czasem jak zaskoczy to nawet kilka minut chłodzi i z wetylatorem na 2 biegu mrozi... Nim wydam kasę popowiedzcie mi coś bo może to pierdoła i sam dam radę usunąć? Z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/3/#findComment-267113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 nic sie dalej nie dowiedziałem na ten temat klimy jak to ma dziłać poprawnie elektromagnes działa czynnik nabity a ona sobie działa jak chce może ma ktoś jakiś schemat elektryczny do tej klimy to jest DELPHI może ma jakiś sterownik z czujnikiem tęperatóry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3108-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/3/#findComment-266545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
