Gość dumping Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Zakupilem sobie interfes diagnostyczny i sprawdzilem i wyskoczyl bląd P1220. Bardzo duzo czytalem i mogą byc rozne objawy -pompa, elektrozawory,itd. Oddalem samochód domechanika i sprawdzil na kompie i powiedzial mi ze pompa. Troche duzy koszt. Zadzwonilem do drugiego mechanika i powiedzial mi ze to nie moze byc pompa poniewaz auto mi chodzi, a ja nim jezdzę. Chcioałem siędowiedziec czy to moze byc uszkodzona pompa gdy ja jezdze autem. Posiadam astra mk4 (G) 2.0 dtl. Objawy, to swieci sie kontrolka silnika.Jak zimne auto jest to musi chwile pochodzic by wejsc na jakies tam obroty pozwalajace na jazde autem. Silnik dochodzi gora do 2000obr/min. Mialem w paliwie dosc wody i dlatego mam taki problem. Co wlasciwie moglo ulec zepsuciu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31087-b%C5%82%C4%85d-pompa-czy-moze-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Jezdzilem na opale. Co wlasciwie moglo ulec zepsuciu?Co mogło ulec zepsuciu-oprócz silnika to chyba jeszcze głowa-ile przez to zaoszczędziłeś kasy bo te oszczędności trzeba wydać na remont. Pzdr.ps.Chwal się dalej że jeździsz na opale.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31087-b%C5%82%C4%85d-pompa-czy-moze-nie/#findComment-71869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dumping Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Co mogło ulec zepsuciu-oprócz silnika to chyba jeszcze głowaZa taką odpowiedz to ja dziekuje. Bo napewno nie moja glowa,to czyja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31087-b%C5%82%C4%85d-pompa-czy-moze-nie/#findComment-71864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 zbyszek670 napisał/a: Co mogło ulec zepsuciu-oprócz silnika to chyba jeszcze głowa A co uważasz że każdy powinien bić ci brawo za pomysłowość Szkoda że jeszcze reklamy nie wywiesiłeś ze jeździsz na opale, co US jeszcze do skóry ci się dobrał.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31087-b%C5%82%C4%85d-pompa-czy-moze-nie/#findComment-71862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dumping Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 zbyszek670 napisał/a: Co mogło ulec zepsuciu-oprócz silnika to chyba jeszcze głowa A co uważasz że każdy powinien bić ci brawo za pomysłowość Szkoda że jeszcze reklamy nie wywiesiłeś ze jeździsz na opale, co US jeszcze do skóry ci się dobrał.Pzdr. Ja sie nie pytalem czy mam chorą glowę czy nie. czy cos w tym stylu. pytalem sie o auto. a co bede sciemnial jak chcialem szybka odpowiedz. chcialem sie dowiedziec tylko czy to moze byc pompa bo jak tak to taki remont mi sie nie oplaca, bo to ponad polowa wartosci auta. PS. ja nie pisalem ze jezdze na opale, i jakiego paliwa uzywam do palenia w piecu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31087-b%C5%82%C4%85d-pompa-czy-moze-nie/#findComment-71854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Objawy, to swieci sie kontrolka silnika.Jak zimne auto jest to musi chwile pochodzic by wejsc na jakies tam obroty pozwalajace na jazde autem. Silnik dochodzi gora do 2000obr/min. Mialem w paliwie dosc wody i dlatego mam taki problem. Co wlasciwie moglo ulec zepsuciu?A wymieniałeś filtr paliwa?ps.dobrze że usunąłeś.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31087-b%C5%82%C4%85d-pompa-czy-moze-nie/#findComment-71852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dumping Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 A wymieniałeś filtr paliwa? ps.dobrze że usunąłeś.Pzdr. Wymienilem, musialem. nawet dwa razy. teraz z filtrem jest ok.paliwo tez w filtrze czyste.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31087-b%C5%82%C4%85d-pompa-czy-moze-nie/#findComment-71850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 chcialem sie dowiedziec tylko czy to moze byc pompaJak najbardziej tak I nie masz się co unosić bo takiego paliwa osobiście bym nie nalał do diesla nawet starego typu a co dopiero do tych nowszych tak czułych na złą jakość paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31087-b%C5%82%C4%85d-pompa-czy-moze-nie/#findComment-71847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
