Gość szteki Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Witam wszystkich! Od kilku dni miałem problemy z zamknięciem klapy tylnej, dopiero po mocniejszym trzaśnięciu zamykała się ... teraz jednak mam większy problem gdyż nie mogę jej otworzyć Musiałem otwierać ją od środka za pomocą imbusa ale to nie rozwiązuje problemu . Czytałem gdzieś na forum że ten mechanizm jest "podciśnieniowy" i chyba zapchał się jakiś wężyk i należy go przedmuchać... ale gdzie go szukać i czy to prawda? Czekam na Wasze porady i pomoc !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31098-klapa-tylna-astra-h-gtc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 gdzie go szukać i czy to prawda? Astra to nie Mercedes. Musisz dostać się do mechanizmu zamka i go wyciągnąć oraz sprawdzić czy coś się do niego nie dostało, co go blokuje lub czy nie jest jakiś element uszkodzony lub skrzywiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31098-klapa-tylna-astra-h-gtc/#findComment-71812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szteki Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Dzięki za pomoc. Rzeczywiście nie jest to mercedes .... jest tam taki mikrowłącznik do którego dostęp jest nawet łatwy, ale jego mocowanie jest kiepskie. Musiałem go usztywnić, przeczyścić wszystko bo ktoś wcześniej źle założył uszczelkę i dostawała się tam woda. Mała regulacja odbojników i wszystko gra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31098-klapa-tylna-astra-h-gtc/#findComment-70299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
