Gość marioo82
Witam.
Nawalił mi centralny zamek w astrze f. Mogę samochód odkluczyć tylko i wyłącznie od kierowcy. Wszystkie inne drzwi, włącznie z wlewem paliwa trzymają. Nie można drzwi otworzyć ani od wewnątrz, ani z zewnątrz. Kiedy próbuję cypelki od środka do góry podnieść one automatycznie wracają na dół.
Przeszukałem cały internet, ale niestety wszystkie tematy mojego problemu są stare albo niekoniecznie podobne do mojego problemu.
Jestem laikiem mechanikiem i elektromechanikiem. Jednak zanim zacznę poszukiwać jakiegoś fachowca chciałbym sam ten problem rozwiązać. Możliwe że jakiś kabelek się poluzować lub po prostu zurzył itd. Gdzie szukać? w drzwiach kierowcy? jeśli tak, to jak się dostać do centralki zamka, może szukać gdzie indziej? Może ktoś z Was miał podobny problem, i sprawa jest błacha, proszę o pomoc. Paliwa wlać nie mogę, a tu juz prawie rezerwa...
https://forum.opel24.com/topic/31100-centralny-zamek-problem/
Na początek musisz dostać się do zamka w drzwiach kierowcy i sprawdzić czy nie zawiesił się mikro-przełącznik przy wkładce zamka, który odpowiada za ryglowanie drzwi.
https://forum.opel24.com/topic/31100-centralny-zamek-problem/#findComment-71804
Gość andrzej_m55
Niech kolega czyta tu jest coś
http://forum.opel24.com/problem-z-zamykaniem-dzwi-z-pilota-vt3940.htm?highlight=centralny+zamek
A tak swoją drogą ten profil jakiś pusty ;)
https://forum.opel24.com/topic/31100-centralny-zamek-problem/#findComment-71763
Gość marioo82
No właśnie, tam chcę szukać. Jednak w necie nie mogę znaleźć żadnego "poradnika" jak tam się dostać, W tapicerce nie ma żadnych śrubek. Jedynie w drzwiach jest ich kilka.
https://forum.opel24.com/topic/31100-centralny-zamek-problem/#findComment-71754
jak tam się dostać,
musisz znaleźć ukryte śruby pod zaślepkami, nie pamiętam jak to wygląda ale ten link może naprowadzi Cię na coś http://forum.opel24.com/manual-zdjecia-tapicerkiwymiana-mechanizmu-tylnej-szyby-ele-vt15681.htm
Ten na pewno się przyda jeśli masz korbki do otwierania drzwi http://forum.opel24.com/demontaz-tapicerki-drzwi-vt1112,9.htm
Może ktoś ostatnio demontował tapicerkę i podpowie jak się za nią zabrać.
https://forum.opel24.com/topic/31100-centralny-zamek-problem/#findComment-71627
Gość marioo82
Dzięki Panowie za odzew. Nie obyło się bez wizyty u elektromechanika. Okazało się że kabelek gdzieś w podłodze od strony pasażera był uszkodzony. Wymiana i zamek działa.
Do zamknięcia.
https://forum.opel24.com/topic/31100-centralny-zamek-problem/#findComment-71213
