Gość greg1987.gt Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Witam posiadam Zafire 1.6 16V . Samochod moim zdaniem dobrze hamował przed wymianom hamulców na nowe . Po wymianie hamulców , będnów , szczęk , tłoczków , klocków i płynu hamulcowego mechanik powiedział ze kończy sie pompa hamulcowa , poniewaz według komputera układ jest sprawny w 60 - 70% a wszystko jest wymienione . Teraz moje pytanie czy to moze byc pompa jak ja sprawdzić da sie przez komputer i nie jest to wina że hamulce nie zostały dotarte ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31109-zafira-a-jakie-objawy-koncz%C4%85cej-sie-pompy-hamulcowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andka1c Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Hej. A powiedz jakie masz objawy po wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31109-zafira-a-jakie-objawy-koncz%C4%85cej-sie-pompy-hamulcowej/#findComment-71647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg1987.gt Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Objawy sa takie ze pedał wciskam do podlogi a auto powoli hamuje . Zas jak jest zgaszone pedał jest twardy . I zaskoczyło mnie to ze po wymianie płynu i całego zestawu wysiadła niby pompa i tak sie dzieje . Jak jade autem to na pedale hamulca nie czuje oporu zachowuje sie jak sprzegło lub gaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31109-zafira-a-jakie-objawy-koncz%C4%85cej-sie-pompy-hamulcowej/#findComment-71624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
