Witam. Wczoraj wracając z impry moja druga połowa miała nagłe ostre hamowanie, włączył się abs, samochód zgasł. Od tego czasu nie da się zamknąć ani otworzyć samochodu pilotem w kluczyku. Diodka na kluczyku sie zapala więc bateryjki działają. Nie mam żadnego alarmu -to zwykły opolowski pilot w luczyku do centrala. Czy to zbieg okoliczności i po porostu baterie są słabe? czy coś się zwaliło jak samochód zgasł?
https://forum.opel24.com/topic/3113-problem-z-pilotem-od-centralnego-zamka/
najpierw bym w sprawdzil baterie bo mozliwe ze to byl zbieg okolicznosci i akurat padly hehehe...ale zgasl poniewaz sprzegla nie wdusila twoja druga polowa, czy zgasl od tak sobie przy hamowaniu?
https://forum.opel24.com/topic/3113-problem-z-pilotem-od-centralnego-zamka/#findComment-331286
stefdeath,a próbowaleś zakodować pilota?
Wiesz jak ,czy mam ci opisać?
Opiszę:
W jaki sposób można dostroić pilota centralnego zamka - Włączasz zapłon, naciskasz guzik na pilocie, a w kilka do kilkunastu sekund zamek centralny z amknie się i otworzy, wyjmujesz kluczyki. I już pilot działa.
Kodowanko kluczyka z pilotem - W instrukcji obsługi pisze tak: -włączyć zapłon. Układ przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania. -nie wyjmując kluczyka ze stacyjki wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania. -synchronizacja zostanie potwierdzona przez centralne zablokowanie, a nastepnie odblokowanie zamków.
https://forum.opel24.com/topic/3113-problem-z-pilotem-od-centralnego-zamka/#findComment-331280
Spróbuj zapasowym kluczykiem jeśli GO masz. Jak nie pomoże to jak mówi Zibi przekoduj. Jak nie zadziała to znaczy że "coś się zwaliło jak samochód zgasł?".
https://forum.opel24.com/topic/3113-problem-z-pilotem-od-centralnego-zamka/#findComment-331204
Miałem to samo. Poprostu wsadz kluczyk do stacyjki przxekręć go do pozycji i wtedy nacisnij, powinien zadziałac. podobno co jakis czas on sam sie koduje, ja mam tak czesto. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3113-problem-z-pilotem-od-centralnego-zamka/#findComment-331139
