Gość gienek171 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Tak jak w temacie silnik się grzeje do 100 stopni nawet trochę więcej pożniej jakby włączał się wentylator i schodzi niżej, mechanik powiedział że to jest normalne no tak tylko że woda mi się gotuje w chłodnicy a to nie jest normalne, jaką temperaturę powinien trzymać ten silnik czyli 1.2 z 1993r i co może być przyczyną przegrzewania się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31130-silnik-si%C4%99-grzeje-do-100-stopni/#findComment-71542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 powinien mieć 92-95 maksymalnie. sprawdz czy ci płyn nie wycieka to raz, pompa wody to dwa, chłodnica to trzy. Ewentualnie termostat i zrób to jak najszybciej bo lato idzie i jak pojdzie w górę za bardzo to bedzie problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31130-silnik-si%C4%99-grzeje-do-100-stopni/#findComment-71513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gienek171 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 a jak te poszczególne rzeczy sprawdzić bo chłodnica ma jakby małe pęknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31130-silnik-si%C4%99-grzeje-do-100-stopni/#findComment-71506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 chłodnica ma jakby małe pęknięciaPytanie czy cieknie zobacz tu http://forum.opel24.com/search.htm?mode=results Jeszcze mała rada Do chłodnicy nie lej wody tylko płyn bo ma inną temperaturę wżenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31130-silnik-si%C4%99-grzeje-do-100-stopni/#findComment-71501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 a jak te poszczególne rzeczy sprawdzić bo chłodnica ma jakby małe pęknięcia Najlepiej gołym okiem i latarką. otwórz maskę i poogladaj zbiornik płynu czy nie ma wycieku, pooglądaj "podłogę silnika czy nie ma tak płynu gdzieś, jeżeli chłodnica ma pęknięcia to równie dobrze może być pozatykana. Wtedy temperatura płynu bedzie wysoka i bedize bardzo szybko wzrastała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31130-silnik-si%C4%99-grzeje-do-100-stopni/#findComment-71490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Używałeś jakiś uszczelniaczy do chłodnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31130-silnik-si%C4%99-grzeje-do-100-stopni/#findComment-71488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gienek171 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 samochód kupił miesiąc temu więc nie używałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31130-silnik-si%C4%99-grzeje-do-100-stopni/#findComment-71451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 jak na moje termostat sie juz pozegnal. nie otwiera Ci duzego obiegu i sie grzeje. sa manuale jak to zrobic na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31130-silnik-si%C4%99-grzeje-do-100-stopni/#findComment-71401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Objawy uszkodzonego termostatu: http://forum.opel24.com/termostat-silnika-cala-prawda-vt41862.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31130-silnik-si%C4%99-grzeje-do-100-stopni/#findComment-71358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gienek171 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Powyżej 97 stopni włącza się wentylator i temperatura spada podobno to normalne bo nisko litrażowe autka szybko się grzeją, wadą było nie spuszczanie ciśnienia ze zbiorniczka za mocno był dokręcony korek. Prawda czy Fałsz bo co drugi mechanik to inna teoria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31130-silnik-si%C4%99-grzeje-do-100-stopni/#findComment-70964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
